Всем привет, такая проблема, потерял ключ зажигания,что делать.
Потеря ключа зажигания
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться216.01.2016 09:53
Skionam покупать набор личинок замков с новым ключом.
Поделиться316.01.2016 15:44
Приветствую. Спасибо, купил личинку, а менять проблемно?
Отредактировано Skionam (16.01.2016 15:45)
Поделиться416.01.2016 16:34
Skionam да не очень сложно. Только ведь еще дверные, багажник, пробка бензобака и бардачок.
Поделиться516.01.2016 16:37
Да, большая проблема)
Поделиться616.01.2016 17:21
можно изготовить новый ключ од уже имеющуюся личинку.
немного мозга и все получится. новая заготовка есть в экзисте, делал так на гольф1
Поделиться716.01.2016 20:44
можно сделать слепок гипсовый - получится обратное отражение формы ключа
Поделиться817.01.2016 12:53
А с чего ему слепок делать? Ключа-то нет.
Поделиться917.01.2016 17:59
нежно в замок прямо, но шпильку какую-нибуди неровную тоже запихать, чтобы с ней встало
Поделиться1017.01.2016 18:45
не надо слеок делать.
берем личинку из двери наример и вытачиваем ключь под нее так чтобы она закрывалась . ну там понятно. чтоб все штучки заходили. там понятно сколько и где убирать. натфилем чик чик и норм.
ключь двухсторонний. перевернул и еще раз
заготовку купи. у ключьников можно купить
Поделиться1119.01.2016 20:20
Всем привет! Снял личинку зажигания и отвёз спецу. Он её разобрал и сделал по ней ключ, который в личинке зажигания работает, но блин не открывает багажник и крышку бака, потому что личинка зажигания с большой выработкой, там штифты сточены мм на 3-4. В субботу опять поеду к нему, пусть делает ключ без учёта выработки, так как личинка багажника и бака менее раздолбаны) Цена: работа 1500р, 2 ключа по 440р. Спасибо всем за советы. Не теряйте ключи))))
Поделиться1219.01.2016 22:38
То ли я от цен отстал, то ли они пережрали ухи.
Поделиться1320.01.2016 08:02
1187500210
9534Z-01
как вариант
тем более с такими аппетитами ключников
Поделиться1420.01.2016 11:56
Причина может быть не в этом. Сталкивался с тем, что в родном комплекте ключей в иномарках идет ключ универсальный(условно хозяйский) - подходит ко всему, и сервисный(условно), который не даёт доступа в багажник. Это указывалось и в инструкции - наглядным рисунком. Вероятно, используется при оставлении машины в сервисе, чтобы исключить любопытство сервисменов. Вдруг там труп
P.S. Предположительно, делать нужно было с багажной личинки, может и не возникло бы проблемы.
Отредактировано Melon (20.01.2016 12:04)
Поделиться1620.01.2016 19:45
Справедливо в случае родного комплекта личинок, а то, может, уже разномастные стоят.
Поделиться1720.01.2016 22:37
Всем привет, а как вытащить личинку багажника не открывая его? Если ничего не выйдет, то буду вытаскивать личинку бардачка, ведь он у меня бардачок не заперт). Пусть делают по ней.
Канувший в наших Костромских сугробах ключ, открывал все четыре личинки. (у меня был не сервисный ключ)
Отредактировано Skionam (20.01.2016 22:41)
Поделиться1821.01.2016 08:56
Канувший в наших Костромских сугробах ключ, открывал все четыре личинки. (у меня был не сервисный ключ)Отредактировано Skionam (Вчера 22:41)
У нас с машиной идет 3 ключа с завода. Два с пластиковыми накладками и один железный. У меня пластиковый ключ открывает все, а вот железный только зажигание и пробку бака. Видимо железный и есть сервисный, я привык открываю им пробку бака)
Поделиться1921.01.2016 09:14
Проще найти тему в которой весьма подробно описано как открыть багажник из салона.
Поделиться2021.01.2016 09:21
У меня тоже 3, но вот железный еле влазиет, пластики как по маслу, но пластики не открывают багажник(при снятии личинки увидел, что медяшки топорщатся я их слегка подпилил, чтобы не выпирали и все открывается)
Колхоз, но теперь открывается. Это лучше, чем покупать новые личинки и тому подобное, просто вставлять ключ, которым постоянно пользуешься и все личинки так пройтись с натфилем маленьким и все!
Поделиться2121.01.2016 13:18
Может попробовать поменять на неё саму личинку на багажнике, если они взаимозаменяемые или они обе не открываются новым ключом?
Отредактировано Melon (22.01.2016 15:36)
Поделиться2221.01.2016 17:05
Поправлю, сегодня попробовал - пластиковые открывают все что есть в машине - железный открывает все кроме багажника и бардачка) вот так)
Поделиться2322.01.2016 23:48
А как вытащить личинку бардачка???
Поделиться2425.01.2016 21:49
Вытащил) По ней сделали ключ и он не открывыет крышку бака, багажник открыли маясь минут 30 этим ключиком, раз и открылся как то, но обратно не закрывает)))). Короче поехал я непосредственно к ключнику, снял там личинку багажника, по ней ключ тоже не получится сделать (износ), но спец мне минут за 10 открыл крышку бака и всё-таки сделал 2 ключа, я запрыгал от радости))))) Открывает все! Конец страданиям!
Отредактировано Skionam (25.01.2016 21:49)
Поделиться2530.01.2016 15:35
Я своим ключиком открывал всё, что можно на бочке соседа)) и заводил. А он как раз потерял свой и был несказанно рад. Копия моего ключа также успешно открывала всё и в моей и соседа машине.
