подскажите что это за лампочка на приборке.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться208.02.2015 21:38
Drap
да это колхозная лампочка походу, смотри куда провода идут или куда припаяна
Поделиться308.02.2015 21:45
там два провода уходят в жгут.синий и коричневый.судя по ихнему виду ещё заводские.я думал что это лампочка зажигания.может ошибаюсь.
Поделиться408.02.2015 21:50
Это однозначный колхоз!!! Лампочки там не должно быть. Подтверждение тому - смотри руководство по ремонту Ауди (книги). Посмотри когда она начинает работать (при включении, выключении чего - либо). А может это индикатор сигнализации ?
Поделиться608.02.2015 22:57
тоже думал что колхоз.просто в интернете увидил фотку с такой же лампочкой.я свою прозванивал напруги на ней нет.
Приборка какая-то интересная. Вместо часов что стоит? Крупный план можешь сделать?
Поделиться708.02.2015 23:50
нарисовано и подсветка лампочкам.
Поделиться1009.02.2015 00:00
так не получается.приду в гараж с фоткаю.
Поделиться1109.02.2015 07:57
у меня была такая лампочка на турбодизельной Ауди-80. Так и не смог разгадать её предназначения.
В лютые морозы загоралась сиреневым таким цветом на время прогрева. Сама загоралась, сама гасла )
Врезана была слева от щитка приборов в панель, прямо над ручкой "подсоса".
Поделиться1209.02.2015 14:04
Обсуждалась на форуме. С крупными планами. Поищи.
Это заводской вариант.
Поделиться1410.02.2015 01:07
Прикольная приборка)) без суточного пробега) такая на такси ставилась чтоли? И иконок маловато как то
Поделиться1510.02.2015 01:23
незнаю.такая досталась.хотелось бы с тахометром.
Поделиться1616.02.2015 13:45
[mod]Drap, для вопросов про лампочки есть раздел "Электрооборудование"![/mod]
