Вопрос спецам про вал ГРМ...
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться208.04.2010 21:22
нет одного крепления вала
Мыши... Шутка
Его там быть и не должно, только вот почему не знаю...
У меня тоже самое:
Отредактировано Daniel' (08.04.2010 21:28)
Поделиться408.04.2010 21:27
В том то и дело, я сначала тоже так подумал, что просто забыли поставить, но при чательном изучении и если присмотреться на фото видно что там нет даже места где должны быть шпильки!!!
Поделиться508.04.2010 21:44
Совершенная норма. Так на старых фольцвагеновских движках и делали.
Даже на некоторых было круче - сверху, как на фордах, ставился маслоподатчик, и поливал всё маслицем...
Поделиться608.04.2010 21:51
Уф... спасибо, братцы, успокоили, а то я уже не знал что и думать.... тогда завтра буду собирать
Поделиться708.04.2010 21:57
P.S. для тех кто не понял - нет одного крепления вала
Ха! похожая ситуация была и у меня когда менял прокладку под крышкой клапанов. Кстати, раз снял крышку постарайся максимально вычистить сетку в ней, я это делал очистителем карбюратора, пожно замочить в ацетоне, а потом качественно вымыть кисточкой и выдуть эту гадость воздухом. Затяжку гаек крышки веди от центра крест - накрест.
Поделиться808.04.2010 22:56
Спасибо за совет, обязательно сделаю)))
Поделиться909.04.2010 12:11
Я уже точно знаю, что это не совсем эфективно. Свою сетку недавно выжигал на огне, даже по второму кругу пришлось. Счистил щеткой - чистенькая. У меня в крышке самопальное крохотное отверстие, там болтик с гайкой притягивают "карман" сетки к крышке.
Поделиться1009.04.2010 14:43
С медными шайбами??? масло не гонит?
Поделиться1105.06.2010 19:05
У меня после снятия распредвала появилсяя какойто странный напостоянный скрежет, что это может быть?
Поделиться1205.06.2010 19:41
так может распредвал назад поставить? =)
ПС не в обиду
Поделиться1323.06.2010 02:20
кое что нарыл по распред валу,вал на наши машинки от гольфа подходит ,так что можно взаимозаменять.это я на экзисте выяснил.
Поделиться1423.06.2010 10:34
Еще бы не подходил - там движки те же самые ставят))) Да и вообще, они все очень и очень похожи, даже навороченный ADR снизу оказался почти таким же как у нас, тока башка и обвес другой.
Поделиться1523.06.2010 13:46
дак ещё бы AUDI&VW одна и та же компания )
