Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » "Горячий" двигатель не пускается
Сообщений 1 страница 30 из 120
Вообщем ситауция такая! В выходные, поменял масло и маслянный фильтр соответственно!В двигателе было около 2 литров, чуть больше, когда слил!не доливал потому что не знал какое залито! Вообщем поменял я масло, завёл, прогрел, всё работало изумительно, двигатель работает тихо, небольшим подкручиванием трамблёра, стал работать ровнее!Заглучшил двигатель, на температуре где-то 85-90, попытался завести вновь через 5 минут, ни в какую не хотела заводиться! я посадил аккум и расстроенный ушёл домой! на след день поставил заряженный аккамулятор и она с полпинка заводится! всё норм, я прокатился, машина нагрелась, приехал в гараж, заглушил, и снова не завелась! Тут произошло открытие, когда друг заехал, немного разбирающийся. Вообщем пока я крутил стартером, он скинул фишку с пусковой форсунки, и машина завелась, но это могло быть изз-за того что двигатель подостыл. хотя не заводилась. Вообщем я ещё раз несколько заглушидл завёл её и ушёл! Утром в понедельник поехал на работу, было всё норм, поставил машину, после работы завёлся, всё гуд. Заехал в одно место и уже отправился спокойной домой, как по трассе у меня начали скакать обороты, причём очень резво, на любой передаче. На светофоре я заглох, с трудом завёлся, причём машина себя вела очень странно. я заводиться пытался на скорости со слегкавыжатым сцеплением, и машина вроде почти завелась, погасли лампочки зажигания, но продолжила гоерть лампа масла и откуда то появился станный гудок!!(был удивлён :confused: ) Но тачан завёлся и я проехал ещё несколько км по трассе! далее ситуация повторилась точь-в-точь. та же проблема с запуском, тот же оповещающий сигнал, но снова машина завелась причём очень резко и я поехал, всё пучком! Заправился, заглушив двигатель, и на удивление завелась! Доехал до гаража, заезжая заглох, но завёлся, и моментом двигатель вырубился((( Вообщем оставил машину! Пришёл сегодня, и о чудо вновь завелась, не прогрев двигателья до 70 градусов даже, несколько раз заглушил и завёлся! я в недоумениии(((Больше чем уверен это будет продолжаться!
Извините, что так много и подробно написал! двигатель 1.8 DZ k-jetronic. Подскажите, кто что знает! посоветуйте
У меня была похожая ситуация когда сдох генератор. Скакали стрелки на тахометре. И казалось, что скачут обороты. Но на слух обороты были нормальные.
Коллега Шкуркинъ, когда трамплер крутили, регулируя угол зажигания...фишку датчика Холла ключом не задели? С контактами там в этой фишке все в полном ажуре? Не забываем, что плохого качества контакт проявляет себя именно на горячее состояние окружающей среды. :)
P.S. Без датчика Холла искры не будет, или будет "гуляющая" искра..
Отредактировано hrak (06.04.2010 23:17)
Блин, всегда по наслышке боялся этих датчиков холла! где он находится найти, или как выглядит подскажите, пожалуйста!
p.s.: Это может реально повлиять на пуск при горячем двигателе, а то пока он холодный или тёплый, работает хорошо и заводится, как темпереатура выше 80 так всё...беда!
Отредактировано Шкуркинъ (06.04.2010 23:46)
hrak, Вообщем я так понимаю мы говорим вот об этой вещице !
Нет, коллега :)
Я имел ввиду ЭТО.
Датчик Холла под крышкой трамплёра - цифра "2".
А я просил вас проверить проводку этого датчика - цифра "1".
Там ещё фишка на трамплере стоит сбоку - разъем датчика Холла.
hrak, а что вот это за контакт на трамплёре?
И ещё,hrak, ты не знаешь, что за фишка такая без дела болтается???
Коллега hrak, не подскажите зачем нужны контакты на бачке с тормозной жидкостью?
e600ct,контрольная лампа загорается, если вдруг произошла утечка тормозной жидкости. и скорее всего загорается лампочка ручника, мои предположения.
p.s.: только пожалуйста в след раз по теме пиши :flirt:
Отредактировано Шкуркинъ (09.04.2010 20:21)
hrak? вообщем я проверил подключение датчика холла, фишка на месте, но он как то болтает в трампрлёре, стоит не крепко. может это повлиять как нибудь?
p.s.: мне ещё посоветовали проверить давление масла! типа ситуация такая, после замены масла произошла, на горячем двигателе, залипают гидрокомпенсаторы, и клапана не работают, поэтому соответсвенно и не заводится! может это быть причиной! А вот проверить давление масла, тоже проблемка, у меня прибор всегда при включении зажигания  сразу прыгла до 5 барылей, и не показывает настоящее давление, как вольтметр работает! датчик крякнулся, или что
Прости, что немного не по теме. Я у тебя на фотке увидел, что в одном месте (сверху) у тебя в монтажную трубку уходит много проводочков, а с другой стороны трубки (снизу) выходят только два. Это действительно так, или просто из-за ракурса так кажется?
Отредактировано Danis DZ (10.04.2010 11:43)
Danis DZ, ты увидел всё правильно. Вообщем там два проводка болтались лишние. помнишь ты мне говорил взять питание на РУД с клапана дополн. подачи воздуха! Вот, я сегодня снял вишку с этого клапанаи увидел там как раз провода того цвета которые не подсоедененыв этой монтажной трубке!(их не видно потому что я их спрятал, чтобы не болтались) Вот вообщем я подключал их до этого к РУД, но произошла какая то фигня, она грелись и вся оплётка обгорела у них! Сегодня подключил их опять, по предположению что правильно, они не греются и ничего не произошло, как бы этот РУД и не работает( Нету прогревочных оборотов, машину всё равно приходится чуть разгозовывать а то глохнет.
Оплавилась проводка? Ты те проводочки подключал? Надо запитывать двумя проводами: красно-белым и коричневым.
Прогревочные обороты у нас есть в основном благодаря клапану доп. подачи воздуха. Именно он дает больше воздуха и соответственно обороты повышаются. Регулятор прогрева работает в паре с клапаном доп. воздуха. Пока клапан пропускает больше воздуха, регулятор делает смесь богаче. Я это к тому, что начни с диагностики клапана доп. воздуха. Ты его нашел, кстати?
Danis DZ, да да, я нашёл его! У меня от него идут коричневый и два зелёных проводка, один зелёный с желтыми пометками по всей длине, вот их и нашёл бесхозные подходящие к РУД. Думаю что это скорее всего они!
Кстати как мне клапан продиогностировать!??
Отредактировано Шкуркинъ (11.04.2010 02:57)
Ну а вообщем самая главная пробблема остаётся! Двигатель на горячую не пускается! вообщем прогрею его, заглушу и сразу пытаюсь завести-заводится! Даю постоять несколько минут - фигу! Пытается завестись с помощью нажатия педали в пол, вроде разгоняется - но тщетно! В итоге, я вновь снимаю с пусковой форсунки фишку, и она заводится!
Дело вот в чём ещё. Старый хозяин, для гонок, вывел на пусковую форсунку тумблер, причём два:один тумблер отключает форсунку совсем-то есть это всё равно что я снимал фишку, а второй тумблер - для подачи обогащённой смечи - то есть для более быстрого усорения, на любой из передач, в частности 1ой,2ой и 3ей! Вот я и хз в чём тут проблема!??? и как сделать всё штатно? вообще недоумеваю(((
Штатное подсоединение совсем простое. Минус идет от ТВВК, а плюс  вакуум-свитча.
Тебе надо запитать форсунку зелено-черным и зелено-белым проводом.
То, что у тебя проблемы с запуском горячего двигателя, возможно связано либо с протекающей пусковой форсункой, либо с ее несанкционированным открытием из-за колхоза в питании. Так же проблема может быть из-за подтекающих основных форсунок впрыска. Но начинай с малого.
Для начала определи, какаямодификация у твоего DZ. Есть у тебя микрик ДЗ или нет? Есть ли вакуум-свитч?
Подозреваю, что у тебя этого нет и у тебя самая простая модификация. Это хорошо. Меньше проблем.
Найди свободных пол часика и перепиши какого цвета провода подходят у тебя к основным элементам впрыска: пусковая, ТВВК, РУД, клапан доп. воздуха, клапан ХХ. Вообще идеально, если ты найдешь у себя в ногах ЭБУ ХХ, которую героически нашел у себя коллега Daniel'. Номер у тебя тот же: 811 905 343. Только задача у тебя чуть сложнее - не только найти релюху, но и записать провода какого цвета к ней подходят.
Отредактировано Danis DZ (07.05.2010 11:28)
Шкуркинъ По поводу диагностики клапана: в идеале, ты должен заглянуть в него пока он холодный, шторка должна быть открыта, а при подаче на него 12В шторка в течении 2-5 минут должна закрыться. Помни, что клапан этот не герметичен, т.е. его можно продуть. В Ты где его нашел? Там, где масляный щуп или сбоку на коллекторе?
Цвета проводов у тебя похоже соответствуют схеме DZ на B3 кузове. Передо мной две схемы DZ (В2 и В3), ты явно описываешь более современную схему. На схеме В2 питание регулятора прогрева и клапана доп. воздуха идет через красно-белые провода, а у В3 через зелено-желтые.
Danis DZ, Насколько я понимаю, у меня одна из самых простых систем! Механический инжектор - если по русски))) Нету блока мозгов))) Вся эта система стоит уже с другой машины! не родная, куплена на разборке не мно и установлена не мною! Клапан доп. подачи воздуха стоит на коллекторе впускном! К нему идут почему то три проводка: коричней и парно-соединёный зелёный и зелёный с желтой наческой!
Danis DZ, это и есть на фото ЭБУ ХХ ??? https://upforme.ru/uploads/000a/25/94/13999-1.jpg
1.что такое ТВВК? где его искать? и как выглядит?
2. что такое микрик ДЗ и ваккум-свитч? как выглядят, чтобы знать стоит ли заморчиваться в их поисках у меня?
3. скорее всего пусковая форсунка и компостирует мозг из-за того самого колхоза с тумблерами! друг сказал что она в таком случае и не будет заводится, это типа было сделано для прогрева двигателя!(ну и второй тумблер для гонок)
4. как клапан ХХ(холостого хода?, так?) выглядит? я уже запутался во всём немного(((
Отредактировано Шкуркинъ (12.04.2010 22:53)
Не у тебя одного. У меня такой же двигатель)))
Для этого она была придумана инженерами. Обогащать смесь, когда заводишь холодный двигатель.
О гонках не думай. Тумблер сделал человек прочитавший мануал, но не понявший, что обогащение пусковой на горячем двигателе вызывает обратный эффект. Движок начинает тупить.
Да, это он.
Так по твоим словам их четыре, а не три: коричневый, 2 зеленых и зелено-желтый.
Термо-временной выключатель. Это такой "датчик", который вкручен в систему охлаждения. Фото ниже.
Микрик ДЗ - это "кнопочка" Дроссельной Заслонки. Посмотри в районе ДЗ, там где тросик газа заканчивается, есть непонятный разъем, от которого идет провод куда-то вниз. Вакуум-свитч - это вакуумный датчик. Похож немного на летающую тарелку. К нему подходит разъем и шланг. Фото ниже.
Отредактировано Danis DZ (12.04.2010 23:21)
Посмотрел внимательно фотку твоего двигателя. Все что я спрашивал - у тебя есть: и микрик ДЗ, и вакуум-свитч, и ТВВК и клапан ХХ.
Прикладываю фотку клапана ХХ. Толлько помни, что это его сленговое, народное название. Правильно он называется "электромагнитный двухходовой клапан дополнительной подачи воздуха". В каталоге Экзиста он назван "Клапан переключающий магнитный". Его номер 026 906 283. В народе его называют клапаном ХХ, чтобы не перепутать с клапаном доп. воздуха.
Это клапан ХХ:
не не не! Три проводка: коричневый, зелёный и зелёный с желтой насечкой)
такс! Значит мы выяснили что у меня все эти узлы есть! Каковы доальнейшие мои дествия??? что дальше делать будем! Надо подключить всё как положено! Хочу чтобы хорошо работало))))
Давай потихоньку помалеьнку разбирёмся)))
Дальше надо, чтобы ты переписал цвета проводов которые у тебя подходят к следующим элементам:
Danis DZ, решил выложить всё в фотографиях.
Отредактировано Шкуркинъ (17.04.2010 14:06)
ещё
и ещё
и конец
Такс, теперь подробнее:
1 фото. ТВВК. к нему идут красно-чёрный и зелёной-белый провода!
2 фото. Пусковая форсунка. к ней идут коричневый и зелёный провода( из жгута как видишь выходит ещё какой-то зелёно-белый провод)
3 фото. клапан доп. воздуха. к нему идут коричневый, зелёный и зелёно-белый провода(3 провода)
4 фото. микрик ДЗ. к нему идут два чёрных проводка, сниззу один толстый выходит провод, зелёный.(3 провода)
5 фото. вакуум свитч. к нему идут непонятный какой-то зелёный(грязный, будто чёрной краской крашенный) проводок и чёрный, и толстый провод в оплётке.(3 провода)
6 фото. Два проводка. зелёно-белый и коричневый, те о котрых ты спрашивал, типа в жгут входят но не выходят из него. которые предположительно на РУД идут. (2 обрезанных провода)
7 фото. Датчик ХХ. к нему идут красно-чёрный, зелёный с белой полоской какой то, и коричневый с белой полоской какой-то.(3 провода)
8 фото. Клапан ХХ. к нему идут коричневый с чёрной насечкой и черный.( 2 провода)
Быстрый ответ
