Водосток
Сообщений 1 страница 8 из 8
Всем привет,
как снять водосток и как заделать сквозную дырку?
http://se.uploads.ru/t/HFJGw.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Uh8J9.jpg
Высверли заклепки и водосток слезет, а дырку заварить с другой стороны.
Dima
а как потом обратно заклепать или уже можно будет посадить на винты.
Если вопрос по задней нижней части водостока, то в этой нижней(широкой по фото) части внутри приделан(вварен или впаян) штырёк размером прибл. длина около 3,5см и диам. мм 4, на котором есть резьба а ля саморез и через отверстие в кузове на него навинчивается такая вшивенькая тонкая гайка-шайба. До неё нужно добраться изнутри, отвинтить, вывести штырь из отверстия и вниз выдернуть этот угловой сегмент водостока из под верхнего замочка. При насилии и неснятой гайке ты выломишь штырь из водостока, а это нехорошо(была у меня такая ошибка)). Проще было бы сделать фото элемента с обратной стороны - всё стало бы понятно без стольких букафф, но сейчас возможности нет. Если успею найти сегмент, постараюсь выложить здесь тебе.
http://sf.uploads.ru/t/9q2zo.jpg
http://sf.uploads.ru/t/QhFrJ.jpg
Dople написал(а):
Dima
тут уже как хочешь, можешь и на маленькие винтики посадить.
Спасибо, сегодня глляну
перед установкой или резинку положи или засиликонь.
