Всем привет! Имею 80 допереходку и желание собрать ее для себя. Двигла нет, 5КПП на месте. Ещё есть Январь 7.2 с прошивкой от 2107, двигатель ко мне едет Энергией с Новосибирска, ADY с навесным. По фото вроде должен подойти, за исключением поддона и кронштейна МФ, как тут уже писалось. ГОспода, сориентируйте в подводных камнях и способах их обхода.
AUDI 80 B2 + ADY 2.0i + Январь... Собираю авто.
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться222.07.2014 23:11
Во сколько январь обошёлся, если не секрет?
О подводных камнях ничего не скажу, потому как сам бы никогда не взялся за такое нелёгкое дело, но на мой взгляд было бы проще и дешевле движок с родным инжектором приобрести в сборе.
Поделиться323.07.2014 00:39
Интересный подход к покупке столь серьезных агрегатов
На мой взгляд это самый большой подводный камень.
Поделиться423.07.2014 00:41
Родной инжектор = k-Jetronik, механику в нашей глуши никто не умеет регулировать, да и неновый 1.8 тоже не очень-то... ADY 1995 года, с Германии, 2 литра, 115л.с., впрыск SIMOS, электроника. Январь в Абакане на рынке у нас стоит 5200. Клиентка купила, старый подгорел, я его починил и положил на полочку))) Так что бесплатно. По теме переделок, есть кое-какие обстоятельства:
1) Я автоэлектрик на СТО, имеется Сканматик.
2) Есть грамотный слесарь (после его ремонта девятки как новые шелестят, от бога мазутник)))
3) Есть правильный сварщик, да и я с дипломом)
4) Бокс, сварка, яма, кран, токарь по соседству... И Наше сообщество, Аудисты)
Поставил RP от пассата...пришлось поменять масляный поддон, фланец крепления масляного фильтра, шкив помпы и шкив коленвала. В остальном всё встало на свои места.
Со шкивами, думаю, будет по-другому, навесное есть на двигле. Реперный диск приколхозить только. А вот с поддоном и кронштейном МФ вопрос. Надо менять? От чего пойдет? От PM? Блоки вроде одинаковые, исходя из формы фланца под колокол КПП... Ваши мысли, господа?)
Да, рискую. Но кто не рискует, тот жгет не резину колёс, а масло из мёртвого засранного двигла... Сравнил просто фото RP, DS и ADY (этот с Г3) - аналогично, насколько можно увидеть, фото чёткие. Найду, выложу.
Отредактировано win32cih (23.07.2014 00:45)
Поделиться623.07.2014 07:20
Да риска то особого нет, тем более если сам спец и вокруг спецы, немного гуглометаний и снова немного гуглометаний, если что то не так пойдёт), не ты первый, не ты последний с январём кто связался, удачи в переделке и опиши, если не трудно процесс и чем закончится.
Поделиться723.07.2014 11:29
это гольфовский аналог АВК?
если так, то встанет все, блоки отличаются только вентиляцией картера
только в фв моторы поперек и компоновка обвязки с учетом этого
Поделиться823.07.2014 19:02
Даже не скажу, не смотрел. Подвернулся варик, заказал)))
Спасибо за добрые пожелания) Я всё равно тут вопросов массу еще задам походу... Вот бы кто подсказал сразу, что надо менять на движке, чтоб встало всё... Чтоб знать заранее и найти нужные приблуды.
Это не может не бодрить)))
А вот тут прошу поподробнее - что-то не подойдёт/упрётся/не влезет?
Отредактировано win32cih (23.07.2014 19:07)
Поделиться923.07.2014 20:28
А на голове сзади что за девайс? Не будет он в аккумулятор упираться?
Поделиться1023.07.2014 20:44
ну ты же пишешь что навесным купил, вот и предупреждаю, что впуск и выпуск другой, обусловленный компоновкой в моторном отсеке
Поделиться1123.07.2014 20:52
у меня на купе двиг АВК, с 92 ставился на 80,100, купе, А6, кабрик аж до 97 года
параметры те же, впрыск дигифант только, тоже фольксовский
полный аналог моему 2Е у гольфа и пассата, твой думаю более поздняя вариация 2Е
вот по кпп не скажу, на Б3/Б4 другая, но я скидывал на обеих своих машинах, разницы не заметил, знаю только, что с 90 вроде года маховик меняли на 4-х цилиндровых с 132 на 135 зубьев на венце
Поделиться1223.07.2014 21:14
Что-то вакуУмное) Будет мешать - перенесём его или аккум, некритично)
Это понятно, выпуск посмотрю, если не фатально (в лонжерон не упрётся то есть или типа того)), то не страшно - будет мотивация выхлоп варить самопальный, сразу развести и трубам в диаметре добавить... То ж тюнинх)))
ВОООТ! Вот этими нюансами и интересуюсь! Спасибо за инфо, проверю! Возможно, метаморфоза постигла и ФауВэшные моторы, запросто. А то, если так и есть, поставил бы и м*дохался, "почто это стартер не цепляется"?
Вообще шикарно было бы покурить что-нибудь типа гайда по впрыску SIMOS, конструктивные особенности датчиков и прочую полезную для "оянваривания" двигла информацию. Элементарные распиновки датчиков, давление, необходимое форсам для правильного распыла и т.д... Чтоб войти в этот "темный сарай с граблями" с фонариком и знать, как красиво развести всё это хозяйство.)
Отредактировано win32cih (24.07.2014 00:07)
Поделиться1327.07.2014 17:09
Нашёл уже сам, много инфы о SIMOS - Ссылка
Поделиться1427.07.2014 17:29
Я на le-jetronik делал мотор. Если бы не мёртвый ДМРВ то ездила бы хорошо. Установка без всяких ДПКВ и прошивок. Ставил от бмв.
Поделиться1527.07.2014 19:53
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233215
вот "оянваривайся"
Поделиться1628.07.2014 10:50
winbolit
Daniel'
Kuzy75
SpectroniK
Большие спасиба вам, мужики! Как постов наберу - каждому дам в репу) Теперь ждём движок... Как приедет, отпишусь.
Поделиться1711.08.2014 23:27
Вот и пришло двигло) Вопросы таковы: поддон Jp Group 1112900100 подойдёт?
И второй - вот сколь смотрел на элькатсе, кронштейн масляного фильтра PM точно так же направлен фильтром вниз. Для чего менять? В чем разница? Он немного наискосок стоит или что?
Отредактировано win32cih (11.08.2014 23:44)
Поделиться1812.08.2014 15:25
Родная обводная труба не пролезет.
У меня RP стоит. Трубка удалена. И визуально видно что не пройдет, фильтр мешать будет.
Поделиться1913.08.2014 12:57
Шо за труба такая? Не пинайте, я с ауди ранее не связывался, а эту забрал уже со снятым и разобранным двиглом...
Поделиться2016.08.2014 21:22
Простите, поштудировал матчасть, понял. Заказал кронштейн МФ, поддон. Ждёмс...
Сравнил маховики, по зубам одинаковы, а толщина разная... Стоит ли ставить старый, с YP? Так-то он легче...))) Но мне слесарь орёт, мол, его порвёт (маховик), хиленький для двухлитрового движка. Завтра фото для сравнения сделать постараюсь.
А поддон от YP разве не подойдёт? Пока нет возможности померить.
Такое ощущение, что сам с собой разговариваю...(
Отредактировано win32cih (22.08.2014 19:48)
Поделиться2108.10.2014 10:56
Вот у меня проблема возникла.... Заказал сцепление (комплект), пришло не то (для B3/B4). Если даже поменять маховик, то ведь и КПП менять надо будет на бочковую со всеми вытекающими... А реально поставить маховик от B3, а ведомый диск купить от В2 поставить его под корзину от В3? Чем это чревато? Или лучше заказать всё по каталогу для CR? (блок у меня такой стоял, переделанный под бензин) Хватит ли в таком случае 210мм сцепления для двигла ADY? Не хотелось бы получить порванное сцепление, но лёгкий маховик от CR ппц как заманчив... Помогите советом, мужики!
P.S. Земляки! Хакасия, Красноярск - никому сцепу для B3/B4 не нада? Новая, отдам дешевле экзиста, перешлю.
Выжимной
Диск
Корзина
Отредактировано win32.cih (08.10.2014 11:00)
Поделиться2208.10.2014 13:21
win32.cih, что мешает использовать основной аккаунт?
Поделиться2308.10.2014 13:37
Выжимной
Диск
КорзинаОтредактировано win32.cih (Сегодня 10:00)
А это сцепление по размерам не подходит или ток по креплению?
Простимею небольшой опыт.На Уазовский маховик ставили сцепу иномарочную.Центровали,сверлили новые резьбы...
Поделиться2409.10.2014 09:36
основной аккаунт?
Нечаянно восстановил акк, который неудачно зарегал. Письмо не пришло для активации, на другую почту зарегался. Больше так не буду.
Корзина размером как маховик... И диск на валу болтается...
