Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » КПП и сцепление » подшипник дифференциала - дилемма
Сообщений 1 страница 6 из 6
Присутствовал шорох из коробки при разгоне и торможении двигателем. Осмотр снятой крышки дифференциала выявил изъеденную внешнюю обойму подшипника. Сепаратор с роликами в идеальном состоянии, ролики ровные и гладкие.
Вопрос - дабы не откручивать второй привод, не вытаскивать дифференциал и не покупать не дешевый съёмник, допускается ли замена только внешней обоймы подшипника?
Нет, не допускается. Подшипники изготавливаются как не раздельный комплект. Больше проблем можешь получить.
Хотелось бы услышать конкретное объяснение. Ибо новая обойма точно такая же, как и старая, - так чего ж ее не поставить?
eremite, а что не понятного? Тут как с шатунами и бугелями, поставил бугель к другому шатуну - получил проблемы в виде неравномерного износа. Дальше и так понятно что произойдет.
Точно такая же она чисто визуально, а по факту возможна некотороя разница (невидимая не вооруженным глазом) в углах внутренних плоскостей наружних обоим, наружних плоскостей внутренних обоим и собственно роликов, что в итоге дает не правильное пятно контакта поверхностей, что в свою очередь ведет к быстрому износу подшипника. Разница эта может возникнуть не только на паре старый подшипник/новая обойма, но и на новых подшипниках разных фирм в виду того что у каждого производителя могут быть свои маленькие шалости   :flirt:
Слышал о таком понятии как селективная подборка? Подшипник является высокоточным изделием. Все его детали подбираются в размер друг к другу чтобы соблюсти все поверхности качения. Иначе его будет закусывать, бить, выкрашивать и тд и тп.
