А что бы температуру масла показывал что нужно сделать/купить/наколхозить?
по-желанию.
То есть можно просто параллельно подключить лампу на приборке?
Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ОчУмелые ручки » Установка указателя давления масла
по-желанию.
купить датчик температуры масла
его поставить и подключить.
Марат, а есть его номерок?
049 919 563b
снимаешь клемму с датчика низкого давления, его выкручиваешь и ставишь боченок, снятую клемму подключаешь к одному из выводов, и второй вывод на указатель давления
выводы на боченке подписаны.
049 919 563b
Премного благодарен!
Теперь другой вопрос: куда его вкручивать? И что это за странный грибок вместо клеммы "папа"?
на первой странице картинка
там под клемму типа О, колечко на конце вместо папы
Такс... с этим разобрался вроде.
Теперь не понятно что за "папы" на самих показометрах. В частности контакт G за что отвечает? С остальными понятно
на датчик
+ плюс питания
Т перевернутая - масса
p.s. указатели без подключенных датчиков не включай - зашкаливают.
Вот теперь разобрался что куда, спасибо!
Ну как с датчиками разрожусь, наклепаю отчет с фотами...
scarabaeus, смотрел кронштейн масляного фильтра, там место только для боченка есть (вместо родного датчика), а датчик температуры масла вкручивать не куда... я так предполагаю что нужно кронштейн менять или переходник "тюнинговый" ставить?
Если я не ошибаюсь, там есть места-заготовки для резьбы. Надо сверлить и резьбу резать.
Не айс... но если нет других способов, придется извращаться...
Daniel'
ставь тройник тогда, стоит не дорого
Daniel'
Я тоже так думаю, зачем извращаться со сверлением. А датчик давления вообще можно от ЗиЛа поставить, он механический, показывает весьма точно давление масла.
Значит буду тройник ставить.
А ни у кого нет схемы подключения доп приборов? Где то попадалась недавно, а не могу вспомнить где...
40 пост.
там подключить три контакта, не запутаешься без схемы.
Не, я не о том, где то была схема из книги, там все через замок как то подключено... хотел по заводскому сделать
Сегодня подключал приборчики...
Сначала поставил боченок на место, резьба подошла, накинул провода с подпаянными к ним колечками
Плюсовой провод взял с блока предохранителей, по подсказке SCH, за что ему спасибо. А от датчика провел через уплотнительную резинку за аккумулятором, с другой стороны припаял "мамы" и вставил в фишку
Провода от самих показометров тоже собрал в ответной части фишки, массу прикрутил на кронштейн ручки КПП
С датчиком температуры масла пока засада... не хочется тройник покупать... поищу кронштейн с отверстием под датчик.
Настал час проверки работоспособности и... разочарование... на видео все видно.
В чем может быть проблема? Датчик или прибор? Как проверить их на вшивость?
А может проблема в рабочем давлении самих датчиков? На родном 0,2 бара написано, а на боченке вообще 0,3 + 0,15...
на боченке правильно провода подключил?
кажется что нет, т.к. указатель давление масла даже не колышется при нажатии тапки
А может проблема в рабочем давлении самих датчиков? На родном 0,2бара написано, а на боченке вообще 0,3 + 0,15...
нет
Контакт G к одноименной клеме на показометре, а контакт WK к штатной лампе. Пробовал менять местами, прибор сразу зашкаливает... а иногда рывками перемещается в большую или меньшую сторону.
Может в самом приборе проблема?
когда тапку давишь и отпускаешь? или сам по себе?
при включении зажигания?или как завел
scarabaeus, когда давлю или отпускаю, еще если шевелю фишку на самом приборе, тоже немного дергается стрелка...
так и должно быть.
чем больше оборотов, тем больше давление масла.
а в фишке контакт плохой, вот и дергается.
и еще: при включении зажигания, у меня стрелка давления устремляется на ноль
или как завел
Зашкаливает когда заведу, при заведомо не правильном подключении.
С дерганиями стрелки разобрался, когда вклеивал стекло зацепил стрелку немного и она стала теретьо стекло... сейчас я его снял.
Попробовал подключить, стало лучше, но давление на холостых показывает 4-4,5 бар а когда газую стрелка переваливается за 5 очков... и противно пищит зумер, такого явно не должно быть.
Попробую у знакомого снять боченок с машины и попробовать у себя, сдается мне что прислали не рабочий датчик
Daniel'
у меня так прыгает когда на тапку давишь
Тож задумался о некоторых приборах, тока немного не понил где взять такой тройник???
там же где и продают приборы, в различных тюнинг-магазинах и т.д.
