Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система подачи топлива » что это? - "сепаратор топливных паров","клапан обратки"
Сообщений 1 страница 12 из 12
http://s9.uploads.ru/t/sr8HQ.jpg
Экзист говорит что это "пароотделитель" или "сепаратор топливных паров" или "клапан обратки", номер VAG 026 127 177 B.
Топливный сепаратор или пароотделитель.
а он вообще для чего нужен и нужен ли?
Найди про него тему, поизучай
руслан нужен. Он помогает удалять воздух из бензонасоса, чтобы он не отказывал в жару и в карб поступал чисто бензин.
Значит его перед насосом надо ставить? А у кого-нибудь подобное стоит? Тему такую не нашел.
руслан нет, не перед насосом. Между насосом и карбом. Оно еще выступает и обраткой.
У всех карбовых было с завода.
Ну, не совсем. Он помогает отсекать "паразитный" воздух, идущий из бензонасоса, от карба. В карб бенз, а в обратку лишний бенз и воздух.
Спасибо, всё понял.
Доброго всем! вопрос в тему подскажите что это такое? для чего это? и если есть возможность схему подключения?http://sh.uploads.ru/t/xWHCo.jpg
Вопрос совсем не в тему, это точно не сепаратор топливных паров, у тебя его нет! Ещё бы видно было что это за девайс, то можно б было и что-то сказать. Если это не "колхоз", то артикул на нём должен быть, сними и прочитай, тогда точно узнаешь что это и задашь вопрос в правильной теме.
