Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » КПП и сцепление » сцепа от б3 кватро на б2 кватро?
Сообщений 1 страница 23 из 23
всем привет. столкнулся с проблемкой. пришло время менять сцепу на ауди 80 б2 кватро 1.8 NE 90p.s. оригинал не найти. аналог зашкаливает по цене. есть вариант установить сцепу от ауди 80 б3 кватро 1.8 NE 90 p.s. может кто сталкивался? менял? заранее благодарен за любую инфу.
А если так: Luk 623 0084 06
У меня мотор 1.8 NE 90 p.s карбюратор. Думаешь предложенный вариант подойдёт?
Отредактировано gorby07 (02.02.2014 21:48)
В ETKA посмотри.
Вопрос возник после предложенного Luk 623 0806 00 на б3 с таким же мотором как у меня. Что думаешь по этому поводу?
Pasha80 написал(а):
В ETKA посмотри.
Нет у меня етки. :(
Ничего не думаю.
Я дал номер аналога для
gorby07 написал(а):
Машина: AUDI 80 B2 sedan 2-door quattro 1986 г.в. 1.8 NE
Забыл только добавить, что аналог этот от моторов 2.0-2.2, но у него такой же диаметр, такая же ступица и такой же выжимной. Он просто более жёсткий, чем родной к-т.
gorby07 написал(а):
Нет у меня етки.
Печально. Для наших машин она очень нужна, т.к. пока сам не подберёшь з/ч, в большинство магазов нЕчего и соваться.
Отредактировано Pasha80 (03.02.2014 00:18)
ты уверен что подойдёт? я сомневаюсь сильно. предлагают вот такой сакс 3000 181 001. как думаешь подойдёт? заказал правда уже люк что ты дал, придёт завтра послезавтра отпишу.
Этот точно не подойдёт. Там ведомый диск со ступицей под 23 зубца. А у наших 24.
Пришёл комплект. к сожалению он мне не подошёл. Моя корзина более высокая и рабочая область (диск) как-бы утоплен в корзине. У люковского - рабочая область выступает за границы корзины.
А крепление корзины к маховику (6 болтов) подходит?
Да. крепление 6 болтов.
Моя корзина сверху.http://s9.uploads.ru/t/blcdJ.jpg
Моя корзина сбоку http://s9.uploads.ru/t/jG7iR.jpg
Люковский вариант сверху http://s8.uploads.ru/t/bYyQZ.jpg
и сбокуhttp://s8.uploads.ru/t/SIW2L.jpg
Отредактировано gorby07 (04.02.2014 22:30)
вот такая ерунда. может и подойдёт конечно?! завтра возьму и попробую посмотреть что да как!
не подойдет
твоя корзина под плоский маховик, а новая под бортовой
на кваттрах вроде должен стоять бортовой, хотя за 4 горшка я не уверен, но похоже предыдущий владелец сколхозил маховик
глянь, пожалуйста, на новой корзине случаем Sachs не написано?
новая это люк.
моя старая это сакс. причём родная. выработка бешеная. диск какой-то сассоне.
Luk 623 0084 06
вот мой номер по каталогу SACHS 3000452001
а вот так оно выглядит на ебэе http://www.ebay.co.uk/itm/Kupplungsset-fur-Audi-VW-von-SACHS-3000452001-/271295884806?ssPageName=ADME:L:COSI:GB:1123&nma=true&si=Icy9Kjyqu5X%2FHbyoIbkhrLKqayk%3D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Если отверстия под болты в маховике совпадут с корзиной (это очень нам нужно, т.к. себе планировал покупать такой же к-т, когда понадобится), то всё может решиться заменой болтов на более днинные и установкой проставочных втулок (шайб) между корзиной и маховиком в местах крепежа (такая своеобразная имитация борта на маховике).
Ведомый диск совпадает с родным?
что ты имеешь ввиду? диск сцепления уже меняли. сейчас стоит какое-то сассоне.
Внешний вид я имею в виду, размеры, ступица и т.д.
Ты корзины по крепежу можешь сравнить?
Просто положи снятую корзину на лист бумаги или картона или на фанерку какую и обведи карандашом внутри крепёжных отверстий, а потом положи на этот шаблон новую корзину и проверь: совпадают ли отверстия на новой корзине с "пометками" на шаблоне.
gorby07 написал(а):
новая это люк.
это я понял, просто я знаю примеры когда в коробочке ЛУК лежат железки САКС и стоят в 2 раза дешевле чем САКС в коробочке САКС
пришёл комплект оригинальный SACHS спустя 10 дней с момента оплаты. Доволен, ставлю. Всем спасибо!
Подскажите, сцепление от кватры 1,8 какое-то особенное? Оно только к ней и подходит? И подойдёт ли оно к 2,2 кваттро?
Что мне известно по 1,8: 1) сцепление 228 как и от 2,2. 2) По шлицам подходит.
А корзина подойдёт?
