Реснички на фары автомобиля стоят не больших денег, но к сожалению зачастую не найти в магазине либо интернет магазинах то что вам нужно. Да и самому сделать на много приятней. Ниже Вы увидите, как можно сделать реснички на автомобиль своими руками, причем разного дизайна.
Все довольно просто. Нам понадобится: стекловолокно, малярный скотч, эпоксидная смола, шпаклевка и руки.)
Итак приступим к изготовлению ресничек на фары своими руками. Для начала демонтируем фару с родного места. Обычно она закреплена на четыре болта, два снизу, два сверху. Потом проклеиваем стеклянную поверхность малярным скотчем и приступам к работе со смолой. При проклейке нужно быть очень внимательным и уделить этому максимум внимания, так как потом будет невозможным удалить смолу. Наносим слой смолы со стеклотканью в несколько слоёв.
Не забываем дать подсохнуть между слоями желательно 3-6 часов, до состояния “на отлип”. Можно конечно и сразу наложить слой по толще. Только не увлекайтесь, реснички на фары не должны быть особо толстыми, а то они будут выглядеть не красиво.
Реснички на фары из стекловолокна своими руками
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться108.03.2010 20:36
Поделиться208.03.2010 20:38
Вот вторая фара немного по лучше получилась.
Поделиться308.03.2010 20:38
После того как смола хорошо застыла, удаляем получившуюся заготовку для изготовления реснички от фары.
У Вас должно получиться примерно вот такая форма.
Поделиться408.03.2010 20:39
Теперь самое главное нужно придумать какого вида мы должны сделать реснички, для этого достаточно нанести линию маркером или
Поделиться508.03.2010 20:39
Можно наклеить обычную декоративную плёнку на фару и придать ей желаемые формы для того чтоб потом выбрать. Если плёнка такая же как и цвет автомобиля то из далека сделанные реснички будут смотреться как настоящие и будет легче выбрать.
Поделиться608.03.2010 20:41
Сделав несколько вариантов ресничек для своего автомобиля с помощью синий пленки, я выбрал для себя вариант номер 3.
Теперь для того чтобы сделать с другой стороны полностью идентичную форму реснички, нужно просто напросто использовать кусок бумаги как трафарет.
Поделиться708.03.2010 20:41
Да уж занимательно но я считаю это не к чему делать пользы ни какой разве что глаза чтоб радовались но всё ровно молодец что поделился информацие Плюс 1
Поделиться808.03.2010 20:41
Форма почти готова. Я думаю это хорошо, если учесть что реснички сделаны своими руками.
Поделиться908.03.2010 20:42
Нанеся на ресничку слой шпаклёвки и обработав её наждачной бумагой после чего загрунтовал у получилось вот так
Поделиться1008.03.2010 20:43
Теперь заключительный этап это окраска, главное перед окраской убедится, что поверхность хорошо подготовлена что бы после окраски не было видно на ресничке неровностей .
Поделиться1108.03.2010 20:43
1 вид ресничек очень нравится
Поделиться1208.03.2010 20:43
Так или иначе вот результат. Я думаю, что они выглядят довольно хорошими, но я сделал другую версию ресничек, которая будет закрывать фару с указателем поворота.
Поделиться1308.03.2010 20:43
Я хочу сделать так же, только немного по другому. Буду плисать от реснички находящейся над фарой и идущей до поворотника, а то щель будет большая между фарами а капотом. В планах совместить решётку и реснички в одно единое. Жду тепла...
Отредактировано Shaman (08.03.2010 20:45)
Поделиться1408.03.2010 20:45
Хорошо, а вот фото моей работы над ресничками другого образца.
Поделиться1508.03.2010 20:46
Вот реснички сделанные своими руками заключительный вариант.
Поделиться1608.03.2010 20:52
молодец хорошо проделанная работа спасибо за фото отчет
Поделиться1708.03.2010 21:55
очень интересная информация!МОЛОДЕЦ!!!
Поделиться1808.03.2010 22:01
Flow, спасибо за труды! А как крепить саму ресничку к фаре? На двухсторонний скотч?
Поделиться1908.03.2010 22:05
а я вот думаю может мне так для виду сделать покрасить чёрным лаком в 3 раза обвести контур у меня была тонировкай наклеен но оборвалась
Поделиться2009.03.2010 07:47
кстати, это точно ты делал? на фото фолькс ведь? было бы интересней посмотреть ресничку на нашеё авдотье, а то фолькс и без реснички круто выглядит!
Поделиться2109.03.2010 10:04
А где продается стекловолокно????
Поделиться2209.03.2010 10:11
в строительных магазинах.
Я в детстве его срывал с труб отопления, он там как обмотка идет.
Отредактировано Fobos (09.03.2010 10:11)
Поделиться2309.03.2010 15:21
Я вот такую хочу
Поделиться2409.03.2010 17:29
На трубах стеклоткань пропитывают парафином или каким то подобным составом, поэтому лучше купить в кровельном магазине.
Стеклоткань бывает разного размера плетения, на реснички лучше подойдет с мелким плетением, к сожалению не помню как это обозначается в цифрах.
Поделиться2510.03.2010 21:29
Я вот такую хочу
Мне тоже такую хочется поставить)!
Поделиться2630.05.2010 13:16
Тоже захотелось,а примерно по затратом скоко выйдет или легче за 900 рублей купить реснички ?
Поделиться2730.05.2010 17:34
Квадратный метр стеклоткани у нас стоит 40-50руб, баночка 150гр смолы и отвердителя в хозяйственных магазинах ~50руб.
И плюс к этому немного времени и прямые руки (ни чего личного)
Поделиться2830.05.2010 20:23
спасибо,руки вроде прямые будем пробовать ))
