Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » Машина начала сама увеличивать обороты до максимальных
Сообщений 1 страница 6 из 6
Всем доброго дня!
У меня сегодня случилась такая проблема еду с работы все нормально, как вдруг машина начала увеличивать обороты до максимальных и рванула как ракета вперед. Двигатель слышно как очень сильно заревел, выключаю зажигание все нормально, как включаю зажигание такая же петрушка, качусь на нетральной передаче зажигание выключил проехав метров десять включаю зажигание завожу машину все нормально обороты 1000 двигатель работает нормально обороты не повышаются сами по себе, машина сама не ускоряется, проехав так метров 20 машина опять стала сама ускоряться обороты начали подниматься до максимальных двигатель ревет выключил сразу зажигание. Потом опять все нормально. Что бы это могло быть? раньше такого у меня никогда не было помогите пожалуйста, что это за неисправность? и как ее устранить? машина ауди 80 б2 двигатель 1,6 YN карбюратор ваз 21083.
полюбому косяк в карбюраторе, т.к. больше не из за чего. изучай конструкцию, почитай на форуме много тем про вазовский карб, может было у кого нечто похожее.
на тазокарбе кажется же механический привод на ДЗ 1 и 2 камер, вот смотри туда в первую очередь, может какая самопроизвольно открывается.
Спасибо medbrat92 обязательно просмотрю свой карбюратор продую все жиклеры сжатым воздухом и проверю клапан эпх холостого хода
Vasiliy777 посмотри трос газа. На солексе нечему обороты увеличивать в принципе, там автоматики нет ниакой.
Привод дроссельной заслонки залипает. Возможно пружина слетела, которая возвращает заслонку в закрытое состояние. Жиклёры и клапан холостого хода здесь не при чём.
Сегодня продул все доступные жиклеры на карбюраторе сжатым воздухом, выкрутил клапан эпх с карбюратора и продул в это отверстие тоже сжатым воздухом, проверил трос воздушной заслонки и трос акселерометра ни чего нигде не залипает. После этого завел машина стала лучше держать холостой ход, поездил сегодня целый день на машине все нормально не какого самопроизвольного поднятия оборотов за весь день замечено не было. Всем  кто откликнулся большое спасибо! проблема вроде пропала.
Быстрый ответ
