у кого стоит центральный замок или кто сам ставил?
на наших тачанках предусмотренны держалки под ЦЗ?
а то есть мысль поставить сигнашку самому...
центральный замок
Сообщений 1 страница 30 из 37
Поделиться130.07.2009 13:35
Поделиться230.07.2009 14:16
а зачем такой огород городить и цз и сигналку?
проще одну сигналку поставить и электроприводы на двери
Поделиться330.07.2009 15:18
у меня воздушный насос стоял. закрываешь дверь ключем, а он начинает воздух качать и по трубкам в двери, а там уже блокирет замки. Снял его нафиг- долго закрывал зараза.
Поделиться430.07.2009 17:14
где-то подсасывал воздух похоже
Поделиться531.07.2009 07:16
а зачем такой огород городить и цз и сигналку?проще одну сигналку поставить и электроприводы на двери
ну я про электро приводы и имел ввиду
Поделиться631.07.2009 07:17
...эти электро приводы есть где установить?
Поделиться731.07.2009 09:34
есть, только дырки сверлить придеться
Поделиться831.07.2009 10:23
Я сверлил отверстия под приводы:
в передних дверях - в торце, вертикально, на "впадине". На язычке пластиковом внизу есть отверстие под тягу, использовал мотоциклетные спицы.
В задних дверях электроприводы расположил посередине двери, почти горизонтально, под углом вверх. Одну дырку пришлось досверлить. В язычке тоже есть отверстие для тяги, на него и ориетирован привод.
Поделиться930.08.2009 09:39
кто нить сам подключал сигнашку? как к штатным проводам подключать? вразрез? или может там есть доп разъёмы?
Поделиться1030.08.2009 10:39
я подключил не давно сам. достаточно просто. на 4 двери. и моргает габаритами.(так проще). Дополнительных разъемов не встретил, но порадовало что везде есть отверстия под концевой выключатель и с протяжкой проводов не возникло проблем.
Поделиться1131.08.2009 07:48
я короче тянул провода к самим поворотникам, в концевику багажника, капота и одной двери, т.к. не разобрался в связке где что, ну и так неплохо
Поделиться1231.08.2009 10:01
возле кнопки аварийки проще подключиться, чем провода тянуть
Поделиться1331.08.2009 14:59
Я ставлю на все свои машинки сам сигналку(почемуто все без неё покупаю) делаю всегда к габаритам, а к проводам цепляюсь через крокодилов, такие пластиковые штуки с контактами в нутри, накидываеш на нужный провот сжимаешь, а контакты сами сквозь изоляцию врезаются до проводника, главное диаметр подобрать правильно, а то или перекусит или контакта не будет!
Поделиться1431.08.2009 16:41
мне пайкой как то привычнее...
Поделиться1531.08.2009 17:22
Спасибо Марату за совет, тоже кидал на поворотники у кнопки аварийки. Просто и рядом.
Поделиться1631.08.2009 19:45
пжл
Поделиться1727.12.2009 20:25
я отдал за сигналку 2000 штуки и всё хорошо сделали, активаторы в 4 двери без всяких дырок а так смотрел просто в другой смоток проводов а там уже изолента, и на стартер , потом что бы не маргали одни поворотники ,через предохранители подсоединил к ближнему свету что бы красивее было, потом и на приборку сделаю
Поделиться1828.12.2009 05:26
ничё не понял
Поделиться1928.12.2009 16:05
да говорили что через крокодилов а у меня просто, в смоток проводов уходит провода от активатора, и всё
Поделиться2031.07.2011 23:45
Народ!Кто нибудь может выложить фотки как у вас расположены активаторы в дверях?
Поделиться2102.08.2011 20:19
В каких именно? Передних задних? Через пару дней буду разбирать для проклейки шумкой, могу поппробовать на телефон сфотать. Правда выложить получится не раньше следующей недели.
Поделиться2203.08.2011 00:44
Желательно и в передней и в задней, ок,жду!
Поделиться2303.08.2011 10:28
завтра свои выложу, уменя двери ещё разобраны
Поделиться2419.08.2011 20:25
нельзя так делать в сигнахе диоды стоят, от ближнего они сгорят !   а так то над педалями слева  (там еще релюхи стоят , мазги какието ) вот там есть все!!  и концевики и повороты и плюс и зажигание и
 тахометр   и гениратор вобщем все чтоб аккуратно поставить сигнаху!!  я себе такую прикалюху замутил вобщем ключ в замог зажигания вставил магнитолла включилась ,  потом ключь вытаскиваешь она поет , выходишь с машины ставишь под охрану магнитолла выключается  !
Поделиться2519.08.2011 20:41
Я тоже хочу фото посмотреть
Поделиться2619.08.2011 20:49
поидеи потом когда на ходу будешь ехать включишь поворот ближний свет тож загоритьтся и наоборот))
Поделиться2719.08.2011 20:57
в комплекте с мотором есть спици и квадраты ! мне кажется надежней всего крепить спицу к тяге на которой накручена внутресалонная кнопка запирания двери у меня так все четыре стоят .
Поделиться2819.08.2011 23:39
у меня так было сделано отказался в итоге повесил активаторы через спитцы на замок, вроде не плохо держится все спицы гнул по типу старых спиц от вакумных
Поделиться2931.08.2011 18:43
путём поиска места под установку динамиков в задние двери, установил активаторы так...
вместо тяги использовал проволку 3мм, не сталь, подмерял всё на месте.
кнопки запирания теперь не будет.
даже не спрашивайте, что буду делать если провод отойдёт и типа того.
Поделиться3031.08.2011 18:53
подскажи плизкак ты это сделал, а именно что бы при пастоновки на сигналку выключалась магнитола. Если можешь викинь схему.
