Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » Мозги,панель приборов,БК.
Сообщений 1 страница 23 из 23
У кого авто с мозгами,какие провода по цветам идут на фишку приборки (4 контакта)Фото попозже-не хочет грузиться.
/http://s6.uploads.ru/t/IZbSj.jpg
http://s7.uploads.ru/t/muQzO.jpg
.http://s6.uploads.ru/t/1QhsP.jpg
http://s7.uploads.ru/t/VB1Yp.jpg
http://s6.uploads.ru/t/1S2T6.jpg
Что это и для чего?
.http://s6.uploads.ru/t/djKYD.jpg
Валер, давай приборками махнемся, я тебе с 5-ти котловой, а ты мне эту http://audiclub36.ru/images/smilies/mihasa/444.gif
У тебя почта есть? Схемами со мной поделился Андрей аkа Stanson, думаю он не будет против если и с тобой поделюсь.
че за дырка сверху не знаю
переключателями можно отрегулировать показания расхода топлива на БК +/- 15%
в смысле чтоб более соответствовал истине
Не вижу припятствий,главное понять что мне надо. Давай в личке все обсудем.
foma написал(а):
У меня на прошлой машине  болтался за панелью бесхозный двухпиновый разьем как раз под такую дырку как вверху обведена, для чего правда не знаю....
Как фотку увидел, сразу об этом же подумал (только кол-во процентов не представлял себе).  :yep:
Вот, прям и тут такие же мысли были :)
Но потом собрал мозги в кучу и полез в коробочку с деталями.
Что-то мне подсказывает, что это, как раз, такой вожделенный (особенно на турбо :) ) выход на круиз.
Вот, как это выглядит для машины без БК:
http://s6.uploads.ru/t/fMGPb.jpg
http://s6.uploads.ru/t/4ShPf.jpg
http://s6.uploads.ru/t/IRQBi.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ONHvK.jpg
Сань, я думаю - он не будет против, если ты и со мной поделишься  :yep:
Вопчем перевел их из pdf в jpeg
http://s6.uploads.ru/t/tHGu3.jpg http://s7.uploads.ru/t/3BydN.jpg
не уверен что подойдет, сами понимаете у меня не совсем от этого автомобиля, но думаю принцип одинаковый
http://s7.uploads.ru/t/H0yZq.jpg
Pasha80 написал(а):
Что-то мне подсказывает, что это, как раз, такой вожделенный (особенно на турбо  ) выход на круиз.
Значит просто воткнуть фишку круиза не в спидометр,а в тах.
Круиз то по идее должен работать со скоростью, а не с оборотами двигателя... или я чего то не понимаю?
Думаю не принципиально для круиза от какого датчика работать (спидометр,тахометр).При любом нажатии на педаль тормоза или сцепления вся работа круиза прекратится-насколько я понимаю принцип его работы.
все верно, на палке не принципиально
на американских грузовиках круиз от тахометра
другой вопрос что частота сигналов разная а расчитал ли круиз на частоту таха неизвестно
Наверно фрицы продумывали как и что будет работать. http://www.kolobok.us/smiles/artists/laie/Laie_91B.gif
Товарищи, у вас датчик на спидометре не такой, как на приборке с круизом, но без БК. Он у вас какой-то активный (три "проволоки"), возможно на эффекте Холла. Валер, ты же сам так предположил, когда мы общались по тел.
А круиз наш тупо понимает только изменение потенциала (напруги) от  скорости. Провода от вашего датчика скорости уходят в тахометр (это видно на фото). Скорее всего, в корпусе таха находится преобразователь, который делает сигнал от датчика "удобоваримым" для ЭБУ круиза. Вот и всё.
Нашел фотки с бочки http://s6.uploads.ru/t/S0fyq.jpg
http://s6.uploads.ru/t/6dWFN.jpg
Видимо все это на В2 было сделано аккуратненько и с любовью.http://s6.uploads.ru/t/oHLyb.jpgВнизу видны перемычки.
foma написал(а):
Нашел фотки с бочки
Бочкины перемычки для БСК (бортовая система контроля) а не БК.
БК совершенно наплевать на количество цилиндров и вид топлива по вполне очевидным причинам.
Единственное что может быть у БК - мили/километры. Однако, т.к. на рамке БК значки типа l/100km нарисованы краской то и переключатель такой смысла не имеет.
Отредактировано Stanson (13.12.2013 02:45)
Саня и Валера, нашёл вам более легковоспринимаемую схему БК для наших машин.
http://s7.uploads.ru/t/EpMj1.jpg
Из неё следует, что 3 из 4-х проводов разъёма Т4 (вот этого):
http://s6.uploads.ru/t/OF06M.jpg
идут на потенциометр напорного диска (вот этот):
http://s7.uploads.ru/t/2f89M.jpg
а четвёртый провод идёт на разъём T4а и имеет красно-чёрный цвет. Разъём Т4а на схеме висит в воздухе. Куда идёт далее пока неясно. Копать надо.
Спасибо!
Холодно на улице, нет возможности подключить приборку... боюсь пластик поломать на козырьке... А так бы уже давно подключил.
На самом деле уже припарил,работает и без этого разъема/не покзывая расход,поскольку провод с мозга надо подключить /
