Приветствую! Подскажите куда копать?
Ехал-ехал, вдруг машина перестала ехать. Думал передача вылетела - нифига.
Передачи все включаются, спидометр показывает, что разгоняюсь, а машина ни с места. Что может быть? Коробка? Сцепление? Привода/гранаты? С чего начать?
Или может коробку со сцепой прикупить и поменять? Это заодно должно решить проблему с невозможностью плавно, без стука тронуться.
Передачи включаются, машин не едет
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться129.09.2013 11:52
Поделиться229.09.2013 12:34
Гранаты скорей всего, было такое не раз на дэу, редуктора хана, граната вылетела, доехал до СТО, вставил на место и дальше ездить)), пробовал лечить редуктор, так и продал.
Тут скорей всего просто гранате хана, не хрустела последнее время при сильном повороте? Ничего под машиной вроде шариков не валяется?
Поделиться329.09.2013 12:37
капот открой, на аведенном двигателе включи любую скорость и смотри будут ли крутится гранаты-если да,то гранаты.....
по поводу трогаться рывками-это скорее всего сцепление,но могу и ошибаться
Поделиться429.09.2013 12:41
Смотри внутренние ШРУСы, заводишь машину, включаешь передачу, открываешь капот и смотришь на привода. Если крутится один из фланцев, но привода стоят на месте, гавкнул внутренний ШРУС, если крутится один из приводов, то проблема с наружним.
Поделиться529.09.2013 12:48
Это могло случиться от того, что трогаться только с резким рывком получается, как будто ей кто пинка сзади дает?
Поделиться629.09.2013 12:52
А ты уже выяснил что случилось, в смысле причину того что машина не едет? А почему трогаться получается только рывком?
Поделиться729.09.2013 13:04
Еще не выяснил. Я сегодня до 20:00 и завтра так же работаю. На привода может сегодня гляну.
Хз че со сцеплением. Как бы плавно не отпускал педальку - все равно с ударом трогается.
Отредактировано agp_spawn (29.09.2013 13:06)
Поделиться829.09.2013 13:10
Так ты для начала выясни что со ШРУСами, а потом уже копай дальше. А вообще очень частый симптом конца внутреннего ШРУСа это именно
с ударом трогается
А может тебе надо было сначала раздел "покурить" внимательно.
Поделиться929.09.2013 13:16
Знаю, давно уже про сцепление курил, но забыл. Да и машину пришлось на улице бросить. И пока на работе, решил подспросить:) ибо времени на поиск и чтение не хватит. А тут так оперативно ответили, аж не ожидал. Так что огромное спасибо за советы!
Поделиться1029.09.2013 13:31
Скажи честно: лень искать и читать! Проще не искать поломку и устранять, как ты видимо и поступил, а спросить на Форуме, вдруг снова шаманы появились и диагностируют неисправности на расстоянии. Шрус Ты хоть капот открывал когда
Поделиться1104.10.2013 02:24
Скажи честно: лень искать и читать!..
Не совсем. Просто на работе больше ничего сделать не смог, ибо до работы не доехал.
А теперь значит подробности. ШРУСы все целые 100%. А я так надеялся, что гранате хана...
Из коробки такая чашка торчит, к которой внутренняя граната прикручивается покругу, она на один болт по центру крепится. Она и выскочила из коробки. Болт туда не вкручивается. Как будто резьба сорвана.
https://www.dropbox.com/s/8vb41l5le4qmbsx/шрус1.jpg
Отредактировано agp_spawn (04.10.2013 02:45)
Поделиться1205.10.2013 18:07
Кароче. Вынул дифференциал, в нем шайба, в ней та самая резьба, которая слизалась. Осталось новую шайбу найти и все будет ок.
