Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » КПП и сцепление » включаю передачу-глохнет -срочно
Сообщений 1 страница 15 из 15
добрый день, подскажите что может быть с машиной- заводишь,нормально работает, выжал сцепление,включил скорость,отпускаешь сцепление и вместо того чтобы ехать она глохнет (90 ауди, карбюратор) гранаты не вращаются на холостых(так что они отпадают)
Как вариант бак забит.
она ведь на холостых то работает
проехал бы несколько метров все равно.
Lawyer13
Коробка не заклинила?
вот и незнаю, пока склоняюсь что это сцепление заклинело-прикипело.....так как это проиошло после езды(ехал,ехал, остановился-заглушил машину...потом заводить и такая вот беда) (тоесть ремонт примерно в 3-4 рубля выйдет-корзина,диск,выжимной)
Было такое у чувачка на фольце, поехал - работает, чуть дунул - заглох. Ясно что бенз не поступает, перепробовал всё, что можно, и карбюратор другой поставил, мучился долго, в итоге заехал, помыл бак и ездит дальше. А если дунуть без передачи? Если без передачи глохнет, то либо фильтр топливный, либо бак, либо карбюратор.
По коробке, слава богу, пока не сталкивался с проблемой.
Отредактировано winbolit (24.09.2013 12:31)
Сам комплект - дешевле: летом брал россыпью диск и корзину Valeo PHC, выжимной Sachs - ~2700 (так это и не самые дешевые з/ч). А вот работа может и подороже..
если бы сцепление - передачу не воткнул бы, так что не оно
даже если отпуская сцепление начать газовать, то она все равно пытается заглохнуть-но так как мы газуем ей это неудается.....и с места она так и нетрогается.... сцепление тоже отпадает теперь,гранаты тоже отпадают. Возникает вопрос что в самой коробке могло сломаться изза чего она глохнет...... получается что сцепление работает и она изза этого глохнет но ей чтото недает тронуться с места
Странное дело, "вы начинаете газовать и она пытается заглохнуть" "она не глохнет потому что вы газуете". Как бы два утверждения, которые противоречат друг другу.
Вообще я бы начал смотреть со свечей, как там искра поживает, ну и провода и т.д. Мож ващще комутатор вату катает.
читаем внимательно
Короче, механически что-то заклинило. Попробуй воткнуть передачу (3 или 4, да хоть 5) и на заглушенной машине покатать. если с места не сдвинешь - пипец чему-то . Забыл, а на нейтралке машину можно покатать?
клин коробки...
остальное только после вскрытия
машина приехала на тросу(на нейтралке легко катится)... сегодня получилось на прогретом движке воткнуть передачу(любую можно втыкать) и отпустить сцепление- слышен сильный гул из коробки...... потом попробовал воткнуть передачу без сцепления и это мне удалось, также втыкается любая передача и чем выше передача-тем сильнее слышен гул
Lawyer13
проверь, внутренние гранаты не открутились?
масло есть в коробке?
