Подскажите какая нормальная кмпрессия должна быть в 1.6d. Недавно купил машину, прорываются картерные газы, но масло не ест, дым выхлопа отсутствует. Замерел компрессию, вышло около 18 на каждом цилиндре( на холодную). на холодную на холостом сильная вибрация по кузову. при прогреве постепенно снижается но не проходит при задвинутой ручке "подсоса". при увеличении оборотов работает без вибраций и лишнего шума. Так и должно быть? Спасибо.
Отредактировано sot (15.09.2013 10:50)
