Вытащил сегодня мотор и снял ГБЦ.
Головка 049.103.373 1,6H. Прокладка стояла какая то непонятная, такое ощущение воткнули то что было, на прокладке один канал тупо был чем то заклеен, диаметр отверстий под поршни 83мм, а диаметр поршней 79мм, то ли для увеличения камеры сгорания так сделано то ли воткнули то что было под рукой, что вероятнее всего.
Поршневая: поршня диаметром 79мм, в поршнях нет никаких проточек, но дно или макушка (не знаю как правилоно) поршня вогнутая внутрь. Поршень в ВМТ до края блока недоходит на 2,5мм, ход поршня 79,5мм. Ремень ГРМ - BOSH #1987949170=1987949018 так написано в чеке (ремень и ролик менял уже сам) Ролик натяжения ремня ГРМ - Jp Group 1190401200
Компрессия до разборки была 10, масло выплёвывала в трубу дуром, собственно из за этого и затеялся ремонт.
Отредактировано Evgeniy_56 (29.03.2014 16:26)
