Пыльник рулевой тяги.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться216.06.2013 09:47
Собственно таковой сабж есть с водительской стороны, а с пассажирской почему то нет, есть ли каталожный номер у этой детали? В елкатсе вообще такой позиции на схеме не нашел. Фото с телефона, что бы понятно было о чем речь.
Сань, тоже этим морочился. Такая же фигня - слева есть, справа нет. При проезде по луже вся вода летит на штаны, издавая мерзкий звук.
Номера не нашел. В итоге снял с разбирающейся машины в Омске левую - они вроде одинаковые, поставить левую направо можно.
Но вот теперь задумался: а может их специально не ставили на правую сторону? Там все-таки высокая температура. Да и охлаждение какое-никакое через дыру.
Поделиться316.06.2013 16:12
у меня справа стояла, правда рванная до нельзя. вчера только заменил, вырезав кусок резины от старой камеры. после ближайшего дождя нужно будет оценить качество. )
Поделиться416.06.2013 16:22
Сейчас специально сходил глянул, у меня с обеих сторон есть.
Поделиться516.06.2013 17:49
Гут. Значит буду ставить без опаски. А то сомнения были.
Поделиться616.06.2013 20:32
Спасибо клубни, поисчу на разборках.
Поделиться716.06.2013 23:12
А у меня вот тоже справа нет, а слева есть.
Может, из-за этого правый пыльник быстро выходит из строя, отрывается. А заменить его было нечем.
Поделиться817.06.2013 00:09
+1 Такая же фигня. Надо на разборку доехать.
