Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » блок предохранителей под рулём
Сообщений 1 страница 14 из 14
кто нибудь востанавливал  многопинные фишки которые втыкаются сзади блока? пытался поджать, хватило на месяц.
Было дело неконтачили фишки, разобрал,подогнул контакты, предварительно отчистив плавленные излишки пластика. После этого 6 месяцев полет нормальный :-)
Я восстанавливал на "сигаре", вытащил старые пины и заменил на новые, в чём проблема то? Стоят копейки, боишься что барахло на рынке купишь, закажи оригинальные. Оригинальные пины в штатные разъёмы.
а как называются эти клемы просто круглые? или мож есть их номер у кого нибудь?
Всё есть в разделе EL каталога ETKA. Забиваешь там номер своего разъёма в поиске и видишь в примечаниях варианты пинов, применявшиеся в этом разъёме.
Отредактировано Pasha80 (31.05.2013 14:14)
Интересно, а как старше пины вытащить?
Тонкостенной трубочкой со стороны контакта.
Там 3 усика которые надо отжать от стенок корпуса разъёма. Есть 2 размера контактов.
Размеры трубочек, к сожалению не скажу, ибо куда-то задевал оные ( в сотке мало очень круглых контактов, только на подрулевом и в паре разъёмов под торпедой. ), но для купешки она понадобится когда дело до электрики дойдёт, так что либо найду старые, либо сделаю новые и размеры сообщу если актуально к тому времени будет.
а шилом их не получится отжать?
Одним шилом - ну минут 20 на контакт надо будет, и то не факт что удастся без повреждений корпуса и контакта обойтись.
Надо 3 шила (даже лучше не 3 шила а 3 кусочка упругой стальной проволоки подходящего диаметра), яркий свет, хорошие глаза и очень прямые руки.
После второго контакта я сделал трубочки.
Отредактировано Stanson (31.05.2013 22:05)
Понятно. Спасибо за инфу. Думаю пригодится.
кто нибудь напишите номер клем в этом разъёмеhttp://sf.uploads.ru/t/9hrbq.jpg
Пины для разъёма 171971971E:
000 979 108 - под провод сечением 1мм
000 979 110 - под провод сечением 1мм
000 979 208 - под провод сечением 2,5мм
000 979 211 - под провод сечением 2,5мм
000 979 305 - под провод сечением 4мм
По любому из этих номеров приходит провод длиной около 30см, на концах которого обжаты 2 пина.
Сегодня закончил с блоком предохранителей. Пины вытаскивал с помощью двух полосок вырезанных из пивной банки шириной примерно 2 мм.
в штатные пины хорошо подходят пины от питания в компьютере
