Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » K-line адаптор для диагностики ЭБУ
Сообщений 1 страница 6 из 6
Вот что то интересно стало попробовать потестить а может и пошить потом инжекторные ТАЗики друзей, а может потом и подзаработать копейку лишнюю, кто сталкивался?
Вот такая китайская приблуда дешевая какой шанс что будет работать? (софт понятно будет всяко-разно свободно-ломаный)
Ссылка
просто хоть для начала бы попробовать что оно и с чем едят
Теги: K-line адаптор
заказал себе такую. тазики не пробовал еще, никто не даётся =) опель корсу пробовал, работает.
проблема в том, что на каждую машину своя специфичная программа для диагностики, если с на ТАЗы их валом халявных, то на иномарки демо-версии, либо полные но кривые и на немецком. хотя кто ищет тот всегда находит, я просто особо не заморачивался еще, времени на это нет, да и интерес что-то пропал =)
Отредактировано e600ct (20.05.2013 02:45)
Я себе покупал в Чип и Дип KL-line адаптер и он вполне удачно связывался с ТАЗами и Корсой. Только действительно программы надо найти и подключаться пинами, т.к. нет разъема ответного на адаптере.
Ссылка
Работает,но нужен еще передник на КЛ линию(с одногоного большого разъема на два маленьких КЛ-линию и питание)Черный и белый разъемы.Плюс прога *.Вася-диагност*(VCDS разных версий).Но для *шитья*некоторых версий Мотроников не подойдет(только чтение),там стояли микрухи под ультрафиолетовое шитье..
на вольве у меня такой чип стоял, стирается ультрафиолетом, записывается программатором. какалайн на опеля и новую классику без переходников подходит, вобщем туда, где исо стандартный.
Да он в принципе на любой разъем подойдет, если от дельными пинами подключать. Если конечно не идет опрос модулей по CANу.
