Замок капота
Сообщений 1 страница 12 из 12
Уважаемые коллеги, после дтп были утрачены замки капота (на рисунке под номером 24а). На экзисте нашел только VAG за 900 р. Есть ли альтернатива?
http://s3.uploads.ru/vrWiE.png
Ты считаешь что это дорого за новые замки? Тогда дуй на разборку и покупай б/у, думаю другой альтернативы нет.
Бери Б/У.
На разборке, только спрашивать от сотки (они точно такие же на сотках) - больше вероятность найти.
Может быть подойдёт и от бочки - 893 898 550 A только надо проверить в чём там отличие. В экзистах оно дешевле, есть в наличии у поставщиков и есть заменители дешёвые.
Ещё вот: http://www.ebay.com/itm/New-Audi-80-Hoo … 1127929028 с Кипра за 500 рублей неоригинал, но знатно сделанный. Одна гайка чего стоит :)
Отредактировано Stanson (10.05.2013 22:26)
Всем ответившим спасибо!
что бы не флудить что за лот под номером 30
Это тот самый "грибок" из-за которого у некоторых капот не открывается, точнее из-за его отсутствия.
В другой теме уже обсуждали, чем его заменить! ;-)
Дребезжит капот возле левой петли,на холодном движке(неприятный стук).Как боротся?Уплотнитель новый поставил,не помогло
может там болт не родной или уплотнителя нет
ПРИВЕТ ВСЕМ! У МЕНЯ СИТУАЦИЯ ТАКАЯ; ФИКСАТОР КАПОТА РАБОТАЕТ С ОДНОЙ СТОРОНЫ С ВОДИТЕЛЬСКОЙ НЕ РАБОТАЕТ, ТОЧНЕЕ ЗАКРЫВАЕТ А ОТКРЫТЬ Х,,,КТО ЗНАЕТ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?
SAGAN67 регулируй замок и смотри до конца ли трос скобу двигает.
