Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Дизельные двигатели » Провалы при разгоне
Провалы при разгоне
Сообщений 1 страница 10 из 10
Доброго дня суток!
недавно появилась такая проблема:
при разгоне или подъёме(при большой нагрузке) двигатель как будто глохнет. выжимаю сцепление - всё в порядке, отпускаю - опять начинается.
1я мысль - топливный фильтр. почистил, потом поменял - без результата.
2я мысль - воздушный фильтр. поменял- результат тот же.
3я мысль - перескочил ремень ГРМ. проверю завтра
4я мысль - проблемы с ТНВД. боюсь дальше думать
заводится с 0.5 пинка, при нагрузке сильно дымит чёрным (прошлый владелец сказал, что это нормально, дымило всегда).
ремень ГРМ проходил где то 30000, хорошо натянут, вроде бы целый.
чуть не забыл. в конце зимы двигатель начал плевать масло. сначала через щуп, потом через горловину, но это скорее всего перелив масла. сейчас всё в норме
Вред
Профиль дозаполни пожалуйста.
это значит грязная сетка в клапанной крышке, там эмульсия собирается и заерзает, из за этого масло через щуп и кидает. Но раз на раз не приходится.
масло в коробке есть?
Угол впрыска настроен?
Компрессия какая?
Движок не принимает нагрузку - неисправность в регуляторе (усталость основной пружины). Подбор на стенде, муторное дело.
Потом проверка на всех режимах.
Выставить момент впрыска по индикатору.
Проверь компрессию. Количество картерных газов. Износ деталей движка.
Я бы посмотрел цикловую подачу, очень похоже что многовато.
Это не нормально, прошлый владелец обманул, что бы скрыть что-то посерьёзнее. Нормально настроенный(в смысле топливной аппаратуры) и с нормальной ЦПГ дизель вообще не дымит на всех режимах работы(проверено на личном опыте).
Дмитрий_С
Я крутил эту цикловую подачу, раньше почти не дымил, сейчас в зеркале уже видно дымок (но не прям сильный) за машиной при педали в пол. По поводу расхода, вроде не изменился, но тяга выросла хорошо. Теперь приятно ездить стало, как будто прошивку сделал. Из минусов, говорят что поршни могут прогореть от переизбытка соляры, к тому же клапана могут сильно засорится из за сажи. Если что не так поправь меня.
Вред
Если крышку заливной горловины снять, картерных газов много?
Чёрный дым - это не сгоревшее топливо.
А теперь сам подумай из-за чего? Не сгоревшее топливо+увеличившаяся мощность=увеличенный расход.
Тут с тобой согласен. http://www.kolobok.us/smiles/standart/pleasantry.gif
Нет из-за большой подачи врятли прогорят, а вот из-за неправильного распыла - легко, но это уже другой вопрос. При увеличенной цикловой подаче в цилиндр впрыскивается заведомо лишнее топливо которое не сгорает полностью и выбрасывается в виде сажи в глушитель, тем самым загрязняя выпускной тракт и ещё тарелки клапанов со всеми вытекающими...
Я бы об этом подумал
всем спасибо, проблема с электрикой.
А какая электрика, кроме топливного клапана ТНВД  на 1.6 jk?
как раз от него и отходил контакт
