Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ОчУмелые ручки » капот "с кнопки" или электропривод замков открытия капота
Сообщений 1 страница 30 из 44
выкладываю на обсуждение мой вариант исполнения
для начала делаем такой кронштейн
http://i056.radikal.ru/1002/95/3d0cd69fb1cf.jpg
для эксперимента сделал из тонкой оцинковки, потом сделаю из полутора миллиметровой.
установил рядом с радиатором.кронштейн крепится болтом, который торчит напротив крышки радиатора
http://s004.radikal.ru/i206/1002/4c/f3540bc84920.jpg
из спицы сделал тягу и зацепил за тягу замка
http://s003.radikal.ru/i203/1002/16/0b3fc2eed324.jpg
так выглядит снизу
http://s13.radikal.ru/i186/1002/39/e2ad826ababe.jpg
примерочный вариант для другой стороны(левой по ходу движения)
http://s005.radikal.ru/i211/1002/12/5c63614cb89e.jpg
т.к. холодно мешающиеся провода стали грубыми и ломкими - привод просто прикинул где будет крепится
итог эксперимента: обычный привод с тяговым усилием 5 кг не может открыть одну защелку(правая защелка, по ходу движения, у меня тугая), для левой его должно хватить, поэтому буду брать для правой стороны привод с тяговым 10кг.
вот, в общем все. это был, так сказать, экспериментальный вариант. конечный будет только когда тепло придет.
какие варианты доработки предложите? может где-то недоработки найдете.
вопросы/критика принимаются и обсуждаются :writing:
Занятно, для меня очень актуально, т.к. порвался тросик капота...
Теперь есть инфа для размышления... :D
Молодчина, Марат, плюс тебе!
Критику вопросы и варианты могу предложить только попробовав собственноручно.
То, что не хватает мощности обычного привода, это жаль. Как вариант, два раздельно можно попробовать, на каждое ухо и "пожёстче", т.е. ближе к замку.
пасиб
я и так два думаю ставить
если не хватит усиленного, то придется разбирать замок и смотреть почему для его открытия нужно такое усилие
scarabaeus, как продвигается установка электроприводов?
седня узнал что усиленный(с тяговым 10кг) стоит 450 руб(5 кг - 100 руб), но т.к. надо было покупать краску отложил на попозже
а можно усилие замерить для начала,например безменом потом уже думать какой покупать))))
storyteller, можно попробовать...  ;)
У меня такой вопрос. А если згорит один из моторчиков что делать будиш. я щитаю нада ставить не простой моторчик а соленоид. там усилия такое что с легкостю потяннет оба замка и если згорит к ниму легче будит добратся. Но ето лично мое мнение.
У меня стоит соленоид на открытие багажника.
Shishka
у него тяговое 8 кг, и ход около сантиметра, так что на обе его не хватит
а если сгорит - поменять не так долго
А где эти приводы можно купить??? И как их ставить через реле?
где сигналки продают
можно и без, если кнопку мощную подобрать, но обязательно через предохранитель
Хм надо попробывать)
все дружно ждём лета! я тоже поэкспириментирую
игорь написал(а):
штатный трос остается
остается, в качестве "аварийного" открытия, если не будет акб или он сядет
10ти килограммового усилия не хватает для открытия защелки.
может кто разбирал эти защелки? что там за пружина стоит?
там не пружина, эта защёлка - это цельная проволка. просто надо посмотреть чтоб не о что не задевала. когда в открытом состоянии я дёргаю за тросик мне кожется легко. надо пробовать. а 10ти килограмового на одну защёлку хватит заглаза! имхо
левая легко открывается, а вот правая оч туго
Ребята а непроще поставить небольшой мотор редуктор от стеклоочистителя, с остановкой вала в одной точке, там тяги хватит на 2 замка. Стоимость б/у невелика асортимент огромный. Подключить с помощью нескольких рычагов, а места под капотом хватает.
Вот пример управлением замками.
У меня предложение другое, просто купить соленойд 2112, метра 2-3 провода двухжильного с сечением 3, реле и кнопку багажника так же 2112! И дело в шляпе!
Unit,расскажи подробнее как реализовывать идею собираешься? Хочу себе так сделать, достало уже тросик ремонтировать... :angry:
scarabaeus ну чего ты сделал электро привод????
нет еще.
надо что то делать с правой защелкой, чтоб ее открыть и 10 кг не хватает.
А если сделать как сказал Shishka соленоид поставить?!
у него тяговое 8 кг
scarabaeus
Слушай! у меня есть предложение к тебе одно! Откажись от этих приводов! Поисчи лучше отечественные подвижные электромагнитные толкатели такого же дествия, но более мощные, надёжные и серёзные! У меня ожин лежит такой, могу сфотографировать при возможности и выложить фото!
Прокоментирую про то что я предлогаю! У меня на классике в "копейке" отцовской до сих пор стоит такой электромагнит на багажнике( ему уже 15 лет, это сколько я помню себя и машину уже ))))). Тык этот магнит с таким усилием втягивает, что я уверен что он заменит оба электропривода по 5кг. Вообще багажни закрывается с трудом и очень сильно прижимает защёлку, так что если бы был на ключе багажник, приходилось бы нажимать на крышку багажника, повернуть ключом и только багажник открылся бы, а тут этот электромагнит справляется!
p.s.: Все друзья ссались кипятком когда видел то что в моей копейке багажник открывается с кнопочки в салоне )))))))
Шкуркинъ
сфоткай
scarabaeus
Завтра постараюсь принести из гаража, сфоткать и выложить ! )
