Вот мой метод промывки картера на снятой кпп.
Промывал смесью солярка/бензин в % соотношении 70/30.
Делал три подхода по два часа, каждые 10 минут переключал передачи.
Выходит что в течении часа работают все передачи кпп.
Первый слив показал что в корбке после слива масла остается оргомнейшее количество "шмурдяка", на втором сливе смесь была рыжая и с характерным поблёскиванием, как пудра металлик в лаке. Третий слив был слегка рыжеватый.
Дрель на 1000Вт, с редуктором и плавной регулировкой оборотов, соединил с первичным валом простым дюритом.
Промывка картера КПП
Сообщений 1 страница 6 из 6
Опрос
Поделиться121.03.2013 00:57
Поделиться221.03.2013 08:19
имхо. жестковато! мы с другом на купе перед заменой сальников 3 раза промыли соляркой крутя вал и переключая передачи. но на все про все ушло минут 5. потом залили лукой гл 4, проехали на нем 50км. в режиме до 4х тысяч оборотов, слили немного потемневшее и помутневшее масло, залили ликви моли. уже писал про то, что результат был очень положительный, хотя это не из за промывки, а из за масла.....
Поделиться321.03.2013 11:02
Почему выбор пал на такой состав промывки, а , например, не на керосин? Из-за пожароопасности? А то можно было сделать часок статической отмочки, а время вращения коробки за счёт этого намного сократить. Керосин-то поэффективней был бы.
Поделиться421.03.2013 16:04
8 литров керосина достать не удалось, редкость большая в наших краях, хотя в 25км военный аэродром, но там в этом году ещё никто не взлетал...
не спорю
Поделиться521.03.2013 20:49
Вопрос не в тему: а можно ли таким способом опредилить состояние коробки на разборках или дрель своим шумом не позволит
Поделиться622.03.2013 08:08
шумит она зараза, но как вариант. Потому как на этой кпп только при включении пятой, держась за фланец привода, я почувствовал рывки, кручение как у засранного подшипника с подклиниванием.
