Гаситель пульсаций топлива или Гидроаккумулятор, давление подачи топлива... расскажите нах он нужен, у меня на машине стоял, потек по корпусу, снял выкинул и все норм, а тут есть еще один рабочий, посоветуйте сто лучше, оставить без него или всетаки поставить... не просто так же он стоит там
Гаситель пульсаций топлива k-jetronik
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться313.03.2013 00:32
Фактически это клапан. Нужен для удерживания давления в топливной системе после выключения топливного насоса и, соответственно, быстрого запуска после остановки двигателя. Не нужно ждать пока давление будет достигнуто работой насоса.
Поделиться413.03.2013 03:25
Ну не даром же он гаситель пульсаций назван. Он же еще гасит пульсацию давления при работе насоса. Т.к. давление в мехинжекторе используется для управления, то и пульсации там не к чему.
Поделиться513.03.2013 08:09
ну так что посоветуете? поставить его?
Поделиться613.03.2013 08:27
А есть хороший в наличии? Если есть и планируешь на инжекторе ездить - лучше поставить.
Поделиться713.03.2013 08:41
Спасибо за совет!!!
Поделиться813.03.2013 08:47
Спасибо за совет!!!
Да не за что, только новые стоят совсем негуманно, а хороший б\у найти проблематично. Я в свое время не нашел, чинил свой....
Поделиться913.03.2013 11:20
Кстати, сколько прибл. секунд крутил стартер при запуске на таком варианте?
Поделиться1013.03.2013 11:49
Да я не думаю что там разница сильно заметна будет - при первом запуске после ночи стоянки бензонасос за пару секунд нужное давление создает. Больше он нужен все таки чтобы сглаживать резкие скачки давления когда насос включается.
Поделиться1113.03.2013 14:33
Думаю, как раз, наоборот, он служит для сглаживания недостатка давления при каких-либо разовых провалах в работе насоса и т.д., чтобы поддерживать стабильно высокое рабочее давление. Он и называется-то гидроаккумулятор(накопитель). А для отслеживания превышения давления там же есть регулятор давления с обраткой. Да и нет уверенности, что при включении насоса будет страшный удар давления - откуда?
Поделиться1213.03.2013 14:59
В общем никто не знает точно, что он сглаживает, но поставили его немцы не просто так, сойдемся на этом.
А называется он Гаситель пульсаций (гидроаккумулятор) - то есть выполняет он обе этих функции. Как гидроаккумулятор - не дает давлению в нижних камерах дифференциального регулятора упасть сразу после остановки двигателя с целью облегчения пуска горячего двигателя - по крайней мере так в книжках пишут. А насчет давления - исправный насос при включении за пару секунд создает давление 6.5 бар - вполне таки приличный удар по топливным магистралям, даже с учетом регулятора давления. Физику происходящих процессов досконально могут объяснить разве что инженеры Ингольштадта... Я только догадываюсь....
Поделиться1313.03.2013 16:08
Станислав, не хочу упираться, но всё-таки в любом процессе хотя бы упрощённо можно попытаться разобраться. Гидроаккумулятор после выключения насоса и двигателя поддерживает своим клапаном остаточное давление чуть меньше, чем давление, необходимое для открывания клапанов форсунок ( это отслеживается регулятором давления) которое, в свою очередь, процентов на 30-40 ниже, чем давление, которое создаёт топливный насос. Стало быть, это давление является вспомогательным для работы насоса при повторном пуске(меньше нужно закачивать топлива для готовности системы для пуска), а поскольку накопитель (настаиваю на этом термине) имеет какую-то ёмкость, попутно может гасить и некоторую неравномерность подачи топлива. По логике получается, что он служит именно для поддержания системы в полурабочем состоянии, подпор, грубо говоря. Абсолютно нормальное решение без всякой мистики.
Давление же в 6,5 бар - это штатное давление насоса для турбодвигателя, ничего страшного для магистрали по-прежнему не вижу, обычные двигатели тоже по давлению недалеко, кроме моновпрыска. Кроме того, не думаю, что в прямом направлении накопитель создаёт сильное сопротивление потоку, чтобы служить ещё и ограничителем. По-моему, как-то так...
Поделиться1413.03.2013 16:48
Да не, я вроде как примерно о том же... Я к тому что страшного ничего не будет и без него, но если он есть в наличии - то лучше с ним, чем без. А поддержание остаточного давления будет даже не от него зависеть, а от обратного клапана топливного насоса - если клапан не держит, то и гидроаккумулятор будет бесполезен.
Поделиться1513.03.2013 16:56
да разницы нет вообще, ну либо она не заметная. у мя двиг заводится, я только успеваю отпустить ключь)))
Поделиться1613.03.2013 17:40
Romio16144 сколько видел всего немцы ставят, а ародные умельцы выкидывают и получаем проблемы не сразу, а только в каких-то определенных условиях или через некоторый пробег. Немцы не одной скобочки зря не ставили (а что уж говорить о целом устройстве).
Поделиться1713.03.2013 17:57
я с тобой полностью согласен, поэтому и решил посоветоваться, я не особо хотел его ставить, теперь точно поставлю.... а есть вариант его проверить? просто он не течет и больше ни каких признаков нету... что там может сломаться?
Поделиться1813.03.2013 19:03
От накопителя до распределителя зависит именно и только от него, а обратный клапан топливного насоса запирает от насоса до накопителя и представляет собой самостоятельный участок и на гидроаккумулятор не влияет. Оба работают на то, чтобы топливная магистраль не была пустая и была готова к работе, только каждый на своём участке со своими данными. Согласен, что при удалении накопителя клапан удерживает давление, но какое и как оно отличается от расчётного... В общем, я бы тут поправлять немецких инженеров-разработчиков не стал.
сколько видел всего немцы ставят, а народные умельцы выкидывают и получаем проблемы
Абсолютно.Так усовершенствовать немцев - занятие неблагодарное...
Поделиться1914.03.2013 00:21
+1.
Одно уточнение: на выключенном моторе клапанам форсунок по фигу, какое там давление поддерживает гидроаккумулятор, т.к. магистраль к ним перекрыта плунжером дозатора.
Ещё эта приблуда помогает, когда вваливаешь в повороты на почти пустом баке, и насос периодически хапает воздуха.
Поделиться2014.03.2013 12:34
Проверить его никак не получится, а из подвижных деталей там только мембрана и её пружина.
Согласен, форсункам пофигу - это было приведено для обозначения величины давления, а вот сам плунжер дозатора вполне может "травить", он же сидит в гильзе без уплотнений, и как раз такие(или аналогичные) потери давления какое-то время и компенсирует из своих запасов накопитель. А поскольку:
его запасов хватает для поддержания остаточного давления, препятствующего, в том числе, возникновению паровых пробок в топливопроводе горячего двигателя. Соответственно "горячий пуск" без возможных проблем.
Поделиться2114.03.2013 15:11
Станислав, нужно признаться, я ступил насчёт обратного клапана топливного насоса - цитата почти справедлива. За наличие остаточного давления отвечает именно он, а вот за поддержание - гидроаккумулятор. Усложнил в фантазиях устройство накопителя. Виноват, больше не буду).
Поделиться2214.03.2013 15:53
Да ладно.... В общем все сошлись на том, что вещь простая и незамысловатая, но нужная и полезная....
Примерно как колдун в тормозной системе....
Поделиться2314.03.2013 18:47
))))) он у меня тоже потек и я его выкинул)))))))
Поделиться2414.03.2013 20:54
Ну, вот! Пришёл Ржевский и всё опошлил!
Поделиться2514.03.2013 21:35
Стыдно признаваться- но я тоже....
А что делать - на кваттре он хитрый и стоит космических денег... Пока лежит, ждет переборки, и то нет гарантии что получится...
Поделиться2614.03.2013 22:10
У меня с JS лежит где-то накопитель без дела, может взглянуть? Почему он на кватре другой? Или речь просто о другом двигателе, и других параметрах топливной системы?
Поделиться2715.03.2013 07:56
Не, я про колдуна.... Накопитель у меня стоит, и в запасе есть еще один, да и на газу сейчас он уже не столь актуален. А колдун потек, стало завоздушивать тормозную, прилось его обойти, а на кваттрах он другой - прямо на вакуумнике стоит - на кваттрах система не диагональная, а как на нашей классике - передний контур и задний, и колдун другой, какой в свободной продаже за вменяемые деньги и не найдешь...
