2 года езжу с проводами JP Group Electrixx за тысячу с небольшим рублей, никаких проблем.
Высоковольтные провода зажигания
Сообщений 121 страница 125 из 125
Поделиться12225.08.2020 10:33
Наверное всё таки лучше BERU
Да, с точки зрения товара, лучше, но если с точки зрения денег, то не все так очевидно )
Спасибо! Буду думать!
Поделиться12302.09.2020 16:41
0300800023
Свеча зажигания NGK 5932
крышка распределителя! Bosch 1 987 482 602 или Beru VK355
провода Bremi 481
бегунок Bremi 9082 или Beru EVL029
Поделиться12404.09.2020 22:44
провода Bremi 481
Спасибо!
Поделиться12519.12.2022 16:25
Не знаю может кому то будет интересен мой экспериментс с проводами "Нулевого сопротивления" а так же со свечками безрезисторными и резисторными.
Насмотревшись этих роликов про провода думаю чего бы и самому не попробовать в свободное время, заказал 2 метра медного провода специального для высоковольтных автомобильных проводов, так же наконечники к ним на сайте cargen.ru, там есть все артикулы для заказа, если кому будет интересно посмотрите. Сделал себе провода и внедрил в автомобиль, двигатель стал работать ровнее. Не стал на этом останавливаться и решил дополнить к проводам свечи безрезисторные фирмы Beru 14-7du, как только их вкрутил автомобиль работал ровно, но пошли помехи в радио. В итоге был сделан вывод, что сопротивление в цепи должно быть, или в свечах или в проводах. Так же пробовал поставить ВВ провода с сопротивлением 1 кОм, помех на радио было меньше но все равно были. В итоге остановился на варианте свечи NGK одноконтактные от семейства карбюраторных ВАЗов, и самый лучший зазор 0,85 на котором расход и динамика , перепробовал от 0,6 до 1,1, разных производителей даже иридиевые ставил. А трехконтактные на которых проездил очень долго, меня что то расстроили, через каждые 7-10 тысяч отправлялись в помойку. Итого комплект проводов обешёлса в 600 руб, комплект свечей тоже 600.
