при скорости 100 км/ч двигатель крутит 4000 об/м . Сцепление нормальное не буксует . Подскажите в чем проблема , если кто знает.
короткие передачи на 4-х ступенчатой мккп.
Сообщений 1 страница 30 из 42
Поделиться226.12.2012 21:43
frion, ты хоть профиль заполни: откуда ты, что за машина, какой двигатель, ну и что за коробка в вопросе укажи.
Откуда информация, неужто VAG-нули и компьютер показал?
Поделиться326.12.2012 21:49
Машина скорость набирает отлично , с места рвет . Думаю дело не в сцеплении , к тому же я уже так 3 месяца езжу оно бы уже развалилось.
Поделиться426.12.2012 22:03
Если бы наши головы всегда диагностировали неисправности, думаю этого Форума, как впрочем и многих других, не существовало бы. Заведи машину, поставь на ручник, включи 3 передачу и попробуй тронуться с места поддав газку, если сцепление в порядке, то машина заглохнет.
Поделиться526.12.2012 22:39
frion
даа, информации ноль...
но если при трогании у тебя прыгает стрелка спидометра то скорее всего хана приводной шестерне спидометра. Тогда спидометр будет безбожно врать. Проверить легко, попроси кого нибудь на заведомо исправном авто, ехать со скоростью 100 и сравни показания...
Поделиться627.12.2012 11:30
Еще проще проверить по GPS - любой навигатор, да и почти все современные телефоны им обладают, спокойно можно в своей же машине сравнить показания спидометра с реальной скоростью
Поделиться722.02.2013 14:31
у меня такая же коробка стоит (какая именно не знаю и даже не знаю где посмотреть ее номер), по трассе не комфортно с ней ехать, точнее не могу ездить экономично на ней, т.к. экономично это 80км/ч примерно 3000 оборотов (может чуть-чуть меньше, не помню), я же меньше 100 ехать не могу, обычно около 110, по оборотам получается 4000-4500 и бенз я так понимаю вливается ручьем просто.... сцепление не буксует-100% точнее не буксовало т.к. менялось на новое пару лет назад, да и щас особо сильных изменений не наблюдается... даже где-то находил информацию о этой коробке, точнее только передаточные числа, но где о5 же не помню.
З.Ы. хочу 5-мкпп
Поделиться822.02.2013 14:40
А какая, если не секрет. У автора темы мы не дождались ответа.
Поделиться922.02.2013 17:32
весной буду сальники приводов менять, а то сопливят и сальник штока переключения передач протекает, попробую найти ее vin (кстати где искать подскажите), хотя наверное лучше сначала найти номер коробки, а то вдруг там не такие сальники как у всех.
Отредактировано medbrat92 (22.02.2013 17:37)
Поделиться1022.02.2013 17:55
Поставь максимально большие колеса, которые не будут тереть об арки. машинка поедет на скорости намного комфортней (в плане оборотов)
Поделиться1122.02.2013 18:07
вот еще упоминяния о такой же коробке пост 18
...Временно взял коробку у друга со спорт купе 1.6 4х ступку, и вроде как для города вполне ничего но блин ес трасса то 100км/ч около 4000об/мин, сожрет же по бензину, да и рано или поздно он полностью до капиталит свою красотку (машина реально огонь) и предеться вернуть...
а колеса на лето хочу литье на 15, но это пока лишь мечты, надо ремонтировать старушку, а то и так около 4-5 лет кроме масла и фильтров ничего не менялось...
Поделиться1222.02.2013 23:30
возле сапуна на цоколе ближе к движку
Поделиться1323.02.2013 16:47
случайно не со стороны пассажира? если да, то вроде есть какой то номер, но грязью слегка закиданый, не залазяя под машину не видно, как буду в следущий раз под машиной прохлаждаться посмотрю и запишу.
Поделиться1524.04.2013 16:03
Пришел конец моей коробке .Сегодня снял , обнаружил полностью съеденый вал который идет по центру к приводам (извените не знаю как он называется) . индекс моей коробки был таков :
6 014.301.103А
Поделиться1624.04.2013 17:19
соврал маленько, на самом деле получается вот так вот
2000-60км/ч
3000-90
3400-100
4000-120
ну соотвественно +/- погрешность пару км/ч
получается каждая 1000об/м-это 30км/ч, следовательно максимальная скорость, при условии что двигатель выкручивается по max, т.е. ~7000-210км/ч
Поделиться1724.04.2013 23:04
6 014.301.103А
Это не индекс КПП, а каталожный номер одной из её составляющих.
В космосе...
Поделиться1824.04.2013 23:20
Больше на коробке нечего не нашел .
Поделиться1926.04.2013 12:25
нашел индекс : ZT
Поделиться2026.04.2013 12:30
нашел индекс : ZT
Фига се!
КПП с таким индексом ставилась только на Пассат в 1974 модельном году.
Поделиться2126.04.2013 12:41
сейчас взял кпп с индексом YS без первой передачи , подскожите что это за коробка хочу попробовать одну из двух собрать.
Поделиться2226.04.2013 18:44
В каком месте нашел, на куполе сверху?
Поделиться2426.04.2013 22:33
От Ауди 100 с 1977 по 1980 модельный год. Тоже 4-хступка.
Поделиться2526.04.2013 22:55
потому вы и тошните 100 км на 3х тысчах
на большие машины с маленькими движками ставят большие ГП, чтоб машина хоть как-то разгонялась
К примеру Соболь и мазда 6 с 1,8 едут на 3000 ровно сотню
у мазды не знаю, у соболя ГП 4,5
соответственно такие-же ставили на сотки и пассаты с дохлыми двигателями, такая-же ГП стоит на 80ке ква с 1,8 карб
ставьте ГП 4,11 - ехать будет повеселее
Поделиться2626.04.2013 23:17
У меня ЕР 1,3 коробка 4-х ступка. 1-я до 60, 2-я до 80, 3-я до 120, 4-я как Бог пошлет. Разве это короткие передачи?
Когда братну тазоводу показал как на 3-й можно до 120 разогнать, он не поверил.
Поделиться2726.04.2013 23:45
не корректно привел пример, надо не до сколько, а сколько км/ч при каких оборотах, ну как я приводил выше...
по поводу "2-я до 80" ока тоже так может, да и на своей бывало на 2-й разгонял не слабо (с большого психу...) в районе красной зоны, км/ч не смотрел сколько, потом сразу на 4-ю и оборотов было более 1000... но больше так не делаю, надо жалеть старушку
Поделиться2826.04.2013 23:54
у меня V8 первую до 90 крутила
А8 на третью на 110 переключается
Поделиться2927.04.2013 00:44
Ехать-то, наверное, всё-таки грустнее, зато шума будет меньше, как и оборотов.
Поделиться3027.04.2013 01:00
эмм ... ну вы поняли
