Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Кузов и железо » Крышка багажника <
Крышка багажника <
Сообщений 1 страница 30 из 51
догнали...
варианты: отрихтовать или менять?
багажник открывается, по предварительному просмотру повреждена только крышка
металл "прорезан" насквозь, дырку на фото видно
Это чуть УРАЛ тебя не переехал? Крышка походу под замену, т.к. порванный метал очень трудно восстановить, а иногда нереально.
scarabaeus, сочуствую.
+1 к мнению о замене крышки багажника целиком.
hrak написал(а):
сочуствую.
пасиб, но вроде не все так страшно: найти крышку и покрасить
сделать можно. Но лучше менять.
Хорошо, что обошлось, Марат... Рад, что ты не пострадал.
Заменишь. А вот с Уралом столкнуться - для любого водителя это пугающая перспектива!-)
Вообще замечаю, что Ауди делает очень крепкие авто. Знакомые попали на А4 в ДТП, в заднее крыло на скорости влетел шестисотый, проволок далеко. Ничего страшного (только испугом отделались) -металл крепкий, замялось само крыло, выправили.
Отредактировано Keisi (02.02.2010 23:25)
по поверхностным повреждениям реально оценить повреждения не получиться. Взять к примеру мою немочку - удар в крыло об столб, на взгляд замятое крыло и капот + вся морда уехала влево. И при детальном осмотре обнаружил лопнутый лонжерон!
Кстати после такого удара как у scarabaeus в полне возможно загнулась петля крышки багажника.
Keisi написал(а):
Хорошо, что обошлось, Марат... Рад, что ты не пострадал.Заменишь. А вот с Уралом столкнуться - для любого водителя это пугающая перспектива!-)
сам рад, как подумаешь если б он на меня поехал...
еще и лед под колесами
Кстати после такого удара как у scarabaeus вполне возможно загнулась петля крышки багажника.
есть немного, только не у багажника, а у крепления этой самой петли к кузову.
на фото видно, что угол капота "поддел" уплотнитель стекла
крыло вроде не деформировалось, при свете дня еще рассмотрю
+1. Железо фигня, главное со здоровьем все в порядке. Крышку найти, думаю, проблемно будет.
Фото жесть! Слон и моська!
Крышку наверное стоит поискать новую и если не найдешь тогда наверное стоит задумываться о ремонте своей.
так!
крышку багажника нашел! :jumping: уже в гараже лежит :jumping:
теперь ее покрасить остается
"ищите и обрящете!"
Теперь можешь при случае рассказывать, что "Урал" на ней таранил.
Везунчик!
doza написал(а):
Везунчик!
С вторым Днём Рождения!
пасиба!
мужики, срочно ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
не открывается багажник, кнопка нажимается легко, так, как будто багажник закрыт на замке. паходу слетела железка.
ЧТО ДЕЛАТЬ??? я очень часто мотаюсь за 50 км и неохота было бы встать где нить. КАК ОТКРЫТЬ АККУРАТНО???
короче открыл. внимательно приглядевшись увидел что тяга буквой Г и отвалилась от кнопки, я взял палку и стал поддевать (через отверстия под динамики, у меня для магнитов дырки выпилины). чё б на время придумать, как бы активатор присобачить
Сочувствую
убрал кнопку, езжу пока с дыркой, открываю пальцем, приподняв тягу
Keisi написал(а):
ищите и обрящете!"Теперь можешь при случае рассказывать, что "Урал" на ней таранил.
:cool:
Марат, сочувствую, сегодня с утра был у дядьки, глушитель подваривал, заодно про багажник спросил, показал фотку, а он и говорит: мол пускай приезжает сделаю без замены крышки, но займет много времени. А я ему отвечаю, далековато ехать ему придется)))) В общем он сказал что восстановить при желании можно, но будет дороговато и потрачено много времени, проще поискать хорошую(что ты собственно и сделал) и покрасить.
Отредактировано Daniel' (12.03.2010 16:23)
Марат, сочувствую
пасиб
уже покрасили, на днях поставил
Поздно я спохватился :)
Ребят, требуется ваша помощь! Подскажите, как снять черную рамку вокруг номера? На фото красным:
http://s001.radikal.ru/i195/1003/26/db457cdd69e0.jpg
Я уже пытался её снять, хотел поменять лампочку освещения номера, но не получилось :dontknow: теперь она от музыки грохочет сильно :canthearyou:
у меня ее нет , по этому не подскажу :dontknow:
снимите номер, будет видно. Крепиться она там или нет ( иногда просто делают всё сразу одним саморезом) . ещё они бывают приклеены (каким то герметиком что ли), ...
SpectroniK, хорошо, попробую!
Для замены лампочек ее снимать необязательно. У меня она была ищо к фонарям прицеплина какимито пласмасками, пока не снял фонари она никак не снималась.
у меня сейчас что-то подобное - я веревочку к тяге подвязал и чтоб открыть надо потянуть за нее. после аварии крышку багажника подшаманили, а замок не смогли сделать. у меня было электрическое открытие, сейчас надо будет активатор купить от жигулей, поставить и подсоединить провода.
всем приятного время суток. я хочу похвастаться - нетавно вырвался и сделал свой багажник. просто нашел старый замок от багажника,родной, но не рабочий. купил активатор от 12-шки, пустил провода, пустил от АКБ через кнопку(стоит 35 руб.).единственный минус активатор немного выглядывает в крышке, но думаю шумка все исправит. работает безотказно. дырку в багажнике просто заделал резоновой вставкой. теперь открываю багажник при выезде не выходя из машины. фотки постараюсь скоро скинуть.
