Роликовый подшипник
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться208.12.2012 19:58
Ссылка может чем поможет..
Поделиться309.12.2012 01:13
Откуда подшипники хоть, не с диффера часом?
Поделиться409.12.2012 10:16
Да с главной пары
Поделиться509.12.2012 13:44
В общем нашел его, если везти то ждать около 16 дней. Есть другой путь в экзисте нашел Optimal 101 102 Подшипник ступицы колеса для WV Transporter, там в комплекте есть такой подшипник, был в наличии сверил с моим идеально.
Поделиться609.12.2012 13:50
вот тока оптимал не надо IMHO....А так хотелось бы отчетик о замене по подробнее
Поделиться709.12.2012 14:07
На счет оптимала знаю, но выбора нет машина стоит. Завтра заменю.
Поделиться809.12.2012 20:47
А как диффер выставлять будешь? Я посмотрел сколько там приспособ надо - передумал менять.
Поделиться910.12.2012 13:05
Дык, почему я про отчетик по подробнее и написал....
Поделиться1010.12.2012 14:57
Dgippo1 отчетик это понятно. Просто хочется услышать как человек собирается этот вопрос решать и вообще помнит ли про это. А то по себе знаю, разберешь, а потом подумаешь. Пока все собрано хоть какие-то точки для замеров есть.
Поделиться1110.12.2012 18:02
я не один делал, есть опытный в этом деле человек. Сегодня собрали все в норме, завтра масло привезут, там посмотрим.
Кстати при разборке с коробки слил около 300г масла, как она ездила вообще не знаю, факт в том что не гудело и никаких намеков, пока не решил масло сменить, смотрю а там все сальники раздолбаные, тому виной эти подшипники. Во время разобрали.
Отредактировано Робинзон Крузо (10.12.2012 18:07)
Поделиться1210.12.2012 19:26
Робинзон Крузо спроси у "опытного в этом деле человека" как выставлять диффера? Очень надо. А то не хочется неправильным натягом прикончить новые подшипники и диффер.
Поделиться1310.12.2012 19:35
Он при мне её собрал мин за 15, че там как затягивал даже не знаю, по мне как было так и стало. Я хоть и не спец в этом, но по мне коробка простая как пять пальцев, помню разобрали автомат от ниссана вот это жопа была.
На счет диффера узнаю. Отпишу.
Отредактировано Робинзон Крузо (10.12.2012 19:39)
Поделиться1410.12.2012 20:29
Робинзон Крузо да она и не может быть сложной. Подшипники по сути можно не снимая КПП поменять. А вот как выставить диффер без приспособ ВАГовских - это еще тот вопрос.
Поделиться1516.12.2012 20:14
Кто нибудь менял остальные подшипники в КПП?
Поделиться1618.12.2012 21:36
Менял передний подшипник ведущего вала- толку мало. Замена:снимаеш коробку, раскручиваеш картер (предварительно выверни привод спидометра), откручиваеш болт крепления правого фланца и вынимаеш шестерню главной передачи вместе с крышкой. Выпресовываеш сьемником первичный вал из картера сцепления. Со стороны главной передачи выбивается подшипник. Но 90% что новый будет такой же, как и старый- износ вала
Поделиться1718.12.2012 22:06
думаешь его проворачивает на валу?
Поделиться1818.12.2012 23:07
Это игольчатый подшипник без внутреннего кольца 25х35х.., -точно не помню, а диаметр вала примерно 24,7
Поделиться1919.12.2012 19:53
аааа, ясно, я думал это роликоподшипник
