Всем привет!Выкладываю отчёт о замене подвесного. Откручиваем с двух сторон ШРУСы кардана,затем ключём на 17 откручиваем болт крепящий серьгу крестовины,при этом с двух сторон через деревянный брусок аккуратно стучим маленькой кувалдой(купил на 1.5кг)по серьге,она сидит на фиксаторе резьбы.После десятка ударов все благополучно разобралось.Но самое главное!Не забываем пометить маркером соосность двух половинок кардана,что бы не нарушить балансировку.
Затем покупаем подвесной от BMW
Надеваем его
Иначинаем собирать
Подвесной подошёл один в один,встал как родной
Крестовину не менял т.к она в идеальном состоянии. Вот как то так.Будут вопросы отвечу!
Отредактировано Dragon (23.11.2012 13:02)
