Друзья! Какой звездочкой откручиваются привода от КПП? Число зубьев и диаметр? А то ни измерить не могу, ни объяснить...
Привод от КПП
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться228.01.2010 13:13
если я не ошибаюсь, то там внутренний шестигранник на 6
Поделиться328.01.2010 14:10
Да он какой-то нестандартный, в близлежащих сервисах спрашивал такого нету. но какой он - не знаю, вот и спрашиваю, там зубов что ли много... Еще версии есть?
Поделиться429.01.2010 12:02
Их открутить (где внутренние шрусы) очень трудно. Это не "Москвич-2141", где там всё само откручивалось...
Поделиться529.01.2010 12:07
Незнаю как там трудно или легко, но у меня постоянно откручиваются, при том что я постоянно ставлю новые гровера и затягиваю так, что либо их раздавливает, либо шестигранник гнется, а без них, съездил на работу и лезь под машину закручивать
Поделиться629.01.2010 15:55
Че трудного? Мне с одной стороны их откручивали на "раз-два". Завтра с другой стороны крутить будут.
Да и nafanya прав, слухи о том, как они сами раскручиваются на ходу в самый неподходящий момент ходят не на пустом месте.
Ладно, завтра поеду сальник менять, посмотрю что там за звездочка такая экзотическая, отпишусь.
Отредактировано SCH (29.01.2010 15:55)
Поделиться729.01.2010 16:47
на 6 шистеграник
Поделиться829.01.2010 19:34
Может попробывать накернить?
Поделиться929.01.2010 20:53
на 6 шистеграник
Не, там граней побольше. Шестигранник в любом СТО есть, я бы не мучался...
Поделиться1030.01.2010 08:31
ну да, а потом их при случае вообще не открутить
Поделиться1130.01.2010 09:05
В общем, там звездочка 12-гранная на 8, болты оригинальные. Может поэтому и откручиваются, что ставят под обычный шестигранник?
Кстати, открутились они пневматическим болтовертом не сказать что легко, но и без мучений.
Отредактировано SCH (30.01.2010 09:08)
Поделиться1230.01.2010 13:52
Когда я пробовал открутить - я пробовал от руки.
