Есть ли у кого читаемая схема по реле запуска двигателя?
До меня какой-то "кулибин" накал свечи сделал с кнопки, а отсекатель тумблером, т.е.:
1. поворачиваешь зажигание в предпоследнее положение
2. Переключаешь тумблер
3. Держишь кнопку секунд 30
4. Заводишь.
5. И глушиться машина только с тумблера.
Уаще ппЦ - противоугонка эконом.
Как восстановить реле запуска? JK
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться107.11.2012 18:26
Поделиться207.11.2012 21:43
И что с ним делать? Там стоит микросхема времени накала свечей.
Проще купить новое реле, если с проводкой все в норме. Реле свечей накала.
В эксисте от 270 до 5200 руб. Место реле на блоке реле и предохранителей - 10.
Отредактировано дед Женя (07.11.2012 21:47)
Поделиться325.12.2012 19:49
Audi 8 B3. У меня похожая проблема, выведена кнопка на включение свечей накала, нажимаешь и ждешь(зимой примерно 40сек) кнопка соединят цепь питания обычнго 4х контакного рел, лампочка свечей накала не горит, и я до сих пор не могу понять работают у мня свечи накала или нет, у меня стоит реле времени выключения свчей накала под капотом слева от блока предохранителей. Может мне кто подсказать схему включения свечей накала до блока предохранителей и после него. И как можно проверить реле временисвечей накала?
Поделиться528.12.2012 23:16
У меня стоит щас не родное реле и сним свечи включаются сами по себе когда захотят((
Выше схема родного реле, с ним работает иделаьно..
audi A80/B2/1.6d/85г
Отредактировано zipa88 (28.12.2012 23:16)
Поделиться729.12.2012 12:01
Тоже не могу найти оригинальное реле,
А купить не пробовал?
Поделиться830.12.2012 00:45
Реле в основном все одинаковые, на блоке двс датчик стоит температурный с него провод идёт на реле и в зависимости от температуры оно включается на определённое время, если датчик не работает то реле работает в аварийном режиме от 30 сек и выше схемы можно глянуть и с ауди100 и vw .
Ну как работать оно должно я разобрался по мануалу, хочу понять как подключиь в блоку предохранителей существующие провода, потому что в блоке предохранителей нет даже нет предохраниетля на свечи накала, попробую завтра по схеме притиси кторую ты выложил..
Поделиться930.12.2012 13:19
Здесь написано как полностью восстановить.
Ссылка
Поделиться1031.12.2012 22:26
А реле 191911261С подойдет??
Поделиться1121.01.2013 17:15
спасиби за ссылку все ОК
