Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Дизельные двигатели » Помогите ребята проблема с заводкой
Сообщений 1 страница 10 из 10
Обьясняю проблему. У меня ауди 80 в б3 кузове 1.6 дизель проблема с заводкой в холодную погоду не заводиться вообще реле на свечи счёлкает недавно менял. НО вот в чём прикол у меня оно и летом грело свечи наполную секунд 40 и теперь тоже самое тока не заводиться!! В чём проблема может быть?? там у меня провода в изоленту замотаны кипа целая просто замотана и всё!!
проверь подается ли питание на шину свечей в момент включения зажигания, если да то проверяй свечи
Свечи все рабочее как проверить подаёться ли питания???
Контролькой!
Контролькой!
Лучше тестером, свечи расчитаны на 11вольт(на них написано). Если грело летом по полной(45сек где-то) то ещё посмотри датчик температуры на реле накала(их два в торце ГБЦ, один на панель, второй на реле).
посмотри ещё напряжение на электроклапане ТНВД
Несколько советов:
1. Разберись с "кипой" проводов. Для запуска нужны ДВА провода - на электромагнитный клапан и на свечи накала.
2. Щелчок реле свечей не есть показать его исправности. Время нагрева свечей 7-10 сек. Если 40-45 сек. и более надо проверять микросхему
     реле свечей.
3. Замерь давление сжатия в цилиндрах (компрессию). При давлении менее 13 атм. проблемы с запуском закономерны.
4. Проверь электромагнитный клапан подачи топлива. Рабочий ли он? Питание на него может и приходить, но открытия не будет.
Отредактировано дед Женя (27.10.2012 18:53)
Сделал капиталку,поставил новый стартер-заводится с полтыка,доволен как слон!
ауди 80 в3 турбо дизель на холодную заводиться без проблем но проходит секунд 5 глохнит,начинаешь заводить такое чувство как бендикс обходиться,постоит минут 10 заведется и заглохнет,а есле погоняешь может и завестись,капремонт двигателя был в февроле2012,топ насос и форсунки в октябре свечи тоже в октябре,солярка не сходит проверял,стоит груша. Заранее спосибо
Я бы посмотрел топливную магистраль, фильтр топлива. Похоже топлива не хватает, попробуй подать топливо не из бака а из какой-нибудь ёмкости минуя топливный фильтр. Можно ещё как вариант посмотреть напряжение на электроклапане ТНВД. А вообще вариантов неисправности много.
Отредактировано Дмитрий_С (27.11.2012 17:51)
