код 443 951 307
что за реле
Сообщений 1 страница 30 из 45
Поделиться222.01.2010 20:20
код 443 951 307
хм.. информации нет, но купить 1 штуку в экзисте можно. А где она установлена?
Поделиться322.01.2010 20:55
в салоне снизу слева под панелью. там еше 2 больших реле
Поделиться422.01.2010 22:03
сними и посмотри что на ней изображено, сколь контактов посчитай
Поделиться623.01.2010 20:30
от нее чет горелым пахнет
Поделиться824.01.2010 11:32
SCH
ага 88 написано. ток эт реле какоето я крышку снимал. а что за релюхи № 68 и №2. как 68 должна стоять(натписью хеила куда) а то мне ее старыи хозяин в бордачке оставил.
попробуи выташить 88 ее мож че отключится
Отредактировано Den-89 (24.01.2010 11:34)
Поделиться924.01.2010 14:56
ну хоть не 69....
Поделиться1024.01.2010 15:16
Да зуммер это. Че не знаешь его принципа действия? Та же обмотка и якорь, якорь долбит о че-нибудь и получается треск.
Не знаю, вот на фото у меня так стоит, я ее и не вытаскивал. Да и она вроде на колодке сидит, можно хоть как повернуть, а колодку неправильно не вставишь.
Зуммер и отключится.
Поделиться1106.03.2010 13:53
Кто знает, у кого карбюратор Pierburg 2Е2, где находится реле автомата холодного пуска? А также предохранитель?
Может в блоке под рулем? Там 3 релюшки, одна - зуммер (88 написано) и две неясного мне предназначения. На тыльной стороне панельной крышки (той что под рулем) они все описаны, но увы по-немецки
А может здесь?
Отредактировано рыжый (06.03.2010 13:59)
Поделиться1206.03.2010 16:20
рыжый Подогрев впускного колектора реле на 10-м месте (жёлтое с надписью 205,в твоём случае) рядом предохранитель в виде металической пластинки(у тебя его нет),а подогрев би-металлической спирали воздушной заслонки влючается напрямую через датчик
Поделиться1307.03.2010 10:46
Коллега farkof, вообще-то, металическая пластинка, это "многоамперный" предохранитель для свечей накала дизеля. В любой бензиновой машине, металической пластинки не будет.
Поделиться1407.03.2010 10:48
Коллега рыжый, а что у вас запитывает предохранитель №5?
Поделиться1507.03.2010 11:11
hrak да в книжках про этот пред написано,что он для дизеля,но у меня если его нет ,то релюха на10-м месте неработает ,а про остальные предохранители какие за что овечают я незнаю,если у вас есть такая инфа то делитесь ,а то я в книжках невстречал.
Поделиться1607.03.2010 14:17
Да, коллега farkof, вы верно заметили, что в книгах указано, что полоска-предохранитель устанавливается только на дизельных модификациях машины. Почему так, и как сделано у вас - я не знаю. Но мы здесь на форуме уже говорили о том, что 1 свеча накала в дизеле потребляет ток силой в 12А. Соответственно, при четырех свечах накала ток возрастает до 48А. Вы видели где-нибудь ножечный предохранитель величиной в 50А и выше? Вот потому и "полоска" на дизеле.
Что касается расположения реле, то думаю, что одно из реле (205) предназначено для отключения "ёжика". Второе, под №68 на фото коллеги SCH предназначено для автоматики пуска. Реле с бело-оранжевым кружком и цифирькою 2 внутри кружка - это блок контроля по "верхнему" давлению масла (2и5 бара), который при проблемах с "верхним" маслянным датчиком начинает, при достижении свыше 2.000 оборотов, противно пищать.
Отредактировано hrak (07.03.2010 14:18)
Поделиться1707.03.2010 19:13
Вот спасибо, хоть буду знать для чего эти реле, а то вообще мыслей не было по поводу их предназначения
Поделиться1807.03.2010 19:23
Упс, опечатался...1и8 бар.
Поделиться1907.03.2010 19:26
А как определяется что больше 2000 оборотов?
Поделиться2007.03.2010 19:29
По импульсам с кл."1" катушки зажигания, коллега.
Поделиться2107.03.2010 20:16
Хм... То есть там все умнее чем я думал... Я в растерянности...
hrak, а есть участок схемы с этими реле? В тех схемах, что выложены, нету этих реле вообще. Если можно, выложите их в любом виде, хоть просто фотографию этого участка схемы.
А что может быть там за автоматика пуска для карбюратора Keihin (реле с номером 68)?
Отредактировано SCH (07.03.2010 20:18)
Поделиться2207.03.2010 20:54
оК, коллега SCH. Но качество будет... Там в книжке такой мелкий шрифт в описании...
Фотиком пока не разжился, буду пробовать на мобильник отснять...
Поделиться2308.03.2010 07:53
оК, коллега SCH. Но качество будет... Там в книжке такой мелкий шрифт в описании... Фотиком пока не разжился, буду пробовать на мобильник отснять...
Буду премного благодарен
Поделиться2412.03.2010 14:24
А бог его знает чего он запитывает? Все проверил, все живые, а какой за что отвечает???
Реле с загнутым хвостовиком - реле сигнала, а реле с зеленой точкой (с надписью bosch) - реле включения вентилятора
Поделиться2613.03.2010 21:33
Хороший телефон! За неимением схемы вообще, эта просто шедевр!
Поделиться2714.03.2010 07:02
hrak, все отлично видно, спасибо! Буду разбираться.
Поделиться2815.03.2010 12:57
Коллега Daniel', на сайте издательства Третий Рим можно выписать по почте великолепное печатное издание "Атласы автомобилей: Audi 80 B2". Там содержится масса полезной информации, в том числе и электрические схемы различных вариантов Б2. Стоит в районе 450р вместе с доставкой
Поделиться2905.06.2010 20:14
у меня под первым номером стоит реле Кто знает на что оно идёт?
Поделиться3005.06.2010 20:31
По картинке я вижу, что под первым номером нет реле. А вообще, оно на ПТФ.
