Купил себе Audi 80 B2 1980г...Через пол часа сломал кнопку на двери, теперь не открывается(((Подскажите что сделать можно)
Ручки дверей.
Сообщений 1 страница 30 из 221
Поделиться221.01.2010 13:17
Привет!
Купить новую ручку, у нас 250 руб. китайская.
Ручки часто ломаются. Если есть разборки авто - поищи немецкие родные на Ауди тех годов.
Поделиться321.01.2010 19:01
Хотел поставить от девятки, по дыркам не подошла(((Пришлось заказать 350р. завтра привезут...
Поделиться421.01.2010 20:43
я за пол года сменил уже 7 штук
Поделиться521.01.2010 20:54
можно приделать от шнивы, но надо немного дверь подрезать и с тягами подумать
Поделиться621.01.2010 21:27
Короче, проблема массовая, сталкивались почти все.
Когда поставил сигналку и активаторы в двери - ручки ломаться стали меньше, чем "с ключа".
Поделиться721.01.2010 22:35
Активаторы в дверях есть, нужно купить блок сигнализации)
Поделиться821.01.2010 22:49
не обязательно сигналку, можно и блок цз поставить(либо пульт в ключе, либо одну дверь запрешь - остальные запрутся)
Поделиться922.01.2010 00:15
При цене сигналки около 1500-2500р проще её. Удобно.
Я в основном пользуюсь только одной функцией на "старлайне" - два раза третью кнопку жмёшь на пейджере и по индикации датчика видно, в каком режиме сигналка. Запер я авто или забыл. Бъёт достаточно далеко, в многоэтажках берёт через дворы.
Поделиться1022.01.2010 00:52
как я уже и писал ставить ручки от 100ки в 43 кузове( кстати это andrey подсказал). Они там железные. и кажется такая тема уже есть?
Поделиться1122.01.2010 10:27
Где их найти? Экзист если по 100-ке искать выдает те же аналоги, что и для B2. А оригинала нету.
Поделиться1222.01.2010 11:12
Где их найти
как вариант заказать из твердого сплава "язычок", обычно они ломаються
Поделиться1322.01.2010 22:54
Где их найти?
Разборки.Сайты. Частные объявления.и тд.Главное желание)))
Поделиться1426.01.2010 17:51
От гольфа 2 или джетты посмотри. У меня гольфовские стоят!
Поделиться1526.01.2010 17:57
и как от гольфа подошли нормально
Поделиться1628.01.2010 19:04
У меня нормально подходят, только крепление тяг от старой ручки ставлю!
Поделиться1701.02.2010 01:22
Я поставил себе ручку от девятки но пришлось просверлить 2 дырки и переложить язычок родной с ауди. Кстати в замок с девятки подходит серцывина(гниздо ключа) от Ауди. Так што теперь у меня ручка девяточная открывается Аудюшним ключем.
Поделиться1809.02.2010 19:32
у меня в передних ручках самодельная начинка, видать какой то чудо-мастер делал, из железа нормального. а вот с задними проблема, наверное тоже буду пытаться изготовить самостоятельно...
Поделиться2024.02.2010 14:05
Но летом то можно снять
Летом по любому нужно снять))!
Поделиться2125.02.2010 11:46
Странно я когда машину купил поменял 3 ручки и всё уже 4 года езжу и всё окей, ручки ставил немецкие-фирмы topran
Поделиться2225.02.2010 14:25
Странно то, что topran у тебя 4 года живет. У меня вон лежит дома сломанная как раз такая, там не металл, а одно название, какие-то прессованные опилки.
Поделиться2325.02.2010 20:29
Я своим знакомым сказал, кто сломает ручку, 350р на торпеду)))Но все равно стараюсь сам всем двери открывать))
Поделиться2425.02.2010 20:35
а кто хлопнет дверью - 1500 руб за замок:D
Поделиться2625.02.2010 22:48
а я вот заднию от ремонтировал хотя бы на время !
Это заклепка?
Поделиться2725.02.2010 22:50
Pod®i
да ! надо чёрной краской помазать ! зато работает !
Поделиться2825.02.2010 23:22
52serega52
А еще можно попробовать вдоль всей ручки еще несколько муляжей заклепок сделать. Только тогда придется на все 4 это делать. Но может прикольно будет. А вообще и правда, главное, что работает.
Поделиться2926.02.2010 07:57
Поделиться3026.02.2010 17:51
У меня тоже так сделано.
