Ребят, вообщем проблема с тохометром! При покупке он работал не исправно, то работал то нет. Потом работа нормализовалась и вот буквально неесколько дней назад он снова перестал работать, причём когда включаешь зажигание стрелка его плавно поднимается, потом опускается до отметки между 0 и 1000об/мин. При запуске двигателя стрелка она гуляет, при запущенном двигателе она тупа стоит на 2000об и ни на что не реагирует кроме перепадов напряжения, например когда включаю повортники она начинает работать как стрелка на вольтметре! Вообщем тохометр вообще стал похож на вольтметр)))))
Кто сталкивался с таким?
Тахометр
Сообщений 1 страница 30 из 117
Поделиться119.01.2010 23:25
Поделиться220.01.2010 06:15
у большинства просто его нет... у меня стоит электронный
Поделиться320.01.2010 19:35
у меня тоже было самое но потом само обратно всё встало незнаю что такое в карбе не может быть
Поделиться423.01.2010 00:26
как вариант - проверить все соединения проводов тахометра. Если же есть возможность взять (у друзей, знакомых) реально рабочий тахометр то подключить и проверить.
Поделиться528.01.2010 19:28
Я электронный за 400 руб купил, он и время в пути показывает и напряжение и ещё куча всякой хрени!
Поделиться628.01.2010 20:08
а поподробней
фото лучше
Поделиться728.01.2010 21:32
а поподробней
фото лучше
wwwautoelektronika.ru/?page=katalog&id=269
Вот такой!
Отредактировано Алексей (28.01.2010 21:36)
Поделиться828.01.2010 23:48
забрал у друга тож электронный...но тама на конце 4 провода только и ничего больше...кто может знает что куда???
Поделиться929.01.2010 00:32
телепаты/экстрасенсы на тнт ушли
модель хоть напиши, на нем должно быть написано
Поделиться1029.01.2010 09:31
Насколько я помню там один идет на массу, второй на гену, третий на катушку и четвертый на АКБ
Поделиться1129.01.2010 11:55
Надо снять щиток и аккуратно разобрать, тахометр пикручен отдельным модулем.
В тахометре есть плата, на ней 8 ножковая микросхема, и несколько электролитических конденсаторов. Со временем, "электролиты", как их называют радиомастера ещё "литами" - высыхают: теряют свою ёмкость, меняют своё сопротивление.
Всё это может провоцировать возбуждение генератора, собранного на этой 8 ножковой микросхеме.
Надо постараться, и поменять эти электролиты. Это можно сделать без снятия стрелки тахо.
Поделиться1229.01.2010 11:57
Кстати, иногда тахометр служит индикатором неисправного коммутатора: ведь, информсацию об оборотах он берёт с клеммы "1" катушки. А эта клемма "1" есть выход коммутатора.
Поделиться1329.01.2010 18:41
www.autoelektronika.ru/?page=katalog&id=269
Вот такой!
И у меня такой!
Поделиться1418.03.2010 13:38
вопрос такой: у кого сколько оборотов на 5й передаче при 100 км\ч? раньше у меня показывало 2850, сейчас 3000, с чем это может быть связано? при вращении трамблёра такое возможно?
Поделиться1518.03.2010 15:28
Подтянни сцепление если ето ищо возможно. Если нет меняй.
Поделиться1618.03.2010 15:49
резину другую не ставил за это время?
Поделиться1718.03.2010 19:52
четвертый на АКБ
Не знаю точно, но не на всех покупных тахометрах он есть, а если есть, то идет на подсветку.
Поделиться1819.03.2010 05:46
непомню, вроде на этой замерял.
а что может быть со сцепой? и как это сказывается на оборотах?
Отредактировано italiano (19.03.2010 05:47)
Поделиться1919.03.2010 09:53
Сцыпление пробуксовывает и поетому чтоб набрать 100км надо больше оборотов. А тахометр тут непричем.
Отредактировано Shishka (19.03.2010 09:54)
Поделиться2019.03.2010 11:48
может это не страшно пока (лет на несколько)?
вопрос собственно в чём - сколько на 5й оборотов при 100 км\ч?
Отредактировано italiano (19.03.2010 11:49)
Поделиться2119.03.2010 12:40
Пока не успел замерить, но теперь есть чем
Поделиться2219.03.2010 12:52
3000 об/мин
бывает и ~2800об/мин и 3500 об/мин
Поделиться2319.03.2010 14:36
это как?
Поделиться2419.03.2010 14:55
Для мотора 1.8 норма 2800 на колесах R14 Я когдато тоже об етом узнавал, а на R13 гдето 3000 или 3100.
Поделиться2519.03.2010 14:58
Смотря какой износ сцепления если можно подтяннуть то нестрашно но если нельзя тогда замена. А розход бензина не увеличелся?
Поделиться2619.03.2010 15:18
это как?
буксует... сцепа
летом скорее всего на замену попросится
Поделиться2721.03.2010 12:11
а как подтянуть? расход газа увеличился, но это мне кажется из за того что я трамблёр туда\сюда кручу (из за этого скорее всего и обороты 3000, а раньше 2800). мотор у меня 1.6, езжу на газу
Поделиться2821.03.2010 12:23
а как подтянуть?
никак
замена
Поделиться2921.03.2010 18:18
Да как трамблер может влиять??? Есть условно передаточное число от двигателя к колесам, оно на какой-либо передаче ВСЕГДА ПОСТОЯННО, изменится только если поставить резину другой размерности. Поэтому если 2800 было то хоть закрутись трамблером, ничего не изменится. Буксующая сцепа изменяет передаточное число, так как от двигателя к первичному валу обороты передаются не 1 к 1, вот тогда и получаем увеличение оборотов на одинаковой скорости.
Поделиться3021.03.2010 23:17
никак
замена
Неправда не замена оно регулируется на тросе сцепления на кожухо должен быть болт регулировочный. А поменять всегда успееш. Если ненайдеш поедь в мастерскую ето стоит копейки зато раз увидиш, сам сможеш подтягивать.
