Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » зелёный мячик
зелёный мячик
Сообщений 1 страница 30 из 34
дело было так: вчера было -30, стал отсоединять ГБО для прохождения техосмотра и обломил два штуцера - один на впускном коллекторе (стоит тройник - один большой на тормоза, второй на мячик и ещё одим использовал под газовую аппаратуру, вот его и обломал), и сломал прямо внутри мячика.  :angry:  :'(
как поведёт себя авто без этого мячика, т.к. я понимаю это резервуар для вакуума.
может его как нибудь отремонтировать, например штуцер в него ввернуть?
заметил, что без этого шарика тормоза мягче
где то воздух подсасывало
значит и у меня тоже самое
точно, я же сначала сломанный штуцер незаткнул!
сегодня проверю
у меня было там их 2 один заткнут а другой на эконом а теперь и этот сломан вот спичка вставлена
небеда можна и без него у меня его вобще нетту. тормоза нормальные  :shine:
можно и без него, он на тормоза не влияет
влияет на запуск
Ка-а-а-к всосёт твою спичку Главный Тормозной Цилиндр, и "даст прикурить" невовремя  :crazy:
уже одна спицка куда то делась и тормоза сча голову еб  т  мождет изз а этого
можно и без него, он на тормоза не влияетвлияет на запуск
как именно?
ну попробуй даже заткнуть пальцем эту дырочку и услышишь как работает двигатель
я же сначала сломанный штуцер незаткнул!сегодня проверю
я туда шуруп ввернул
а шуруп её не растрескает
с герметиком?
легче поксиполом заделать или просто полую трубку туда приделать
и у меня один штуцер на тройнике отломан( заметил когда снят был карб). надо новую брать. либо на разборках, либо заказывать - около 1500р.
а чего у вас так дорого то я  тройник хотел заказать мне сказали что из за 200 рублей ждать месяц будете дак я не стал а просто так пока заделал дарочки
там не тройник. Это цельный шланг с тройником , который идёт от вакуума тормозов к коллектору.
ну я так назвал просто
в экзисте  - номер 811 611 931 K он ни чего не выдаёт.  я нашел от 100ки - 443611931( 1670р)
почистил тему от ненужных сообщений...
Это такой зеленый шарик рядом с карбом?
ага
Ищи от карбюраторной "сигары", они на разборах точно должны быть. Вот тебе номер оригинального нового в экзисте, стоит в районе 1000 рублей: 049 129 808 C. Какие проблемы, думаю покупать б/у с пересылкой встанет как минимум в половину стоимости нового.
У меня такой есть, под капотом для красоты оставил!  :D  Забирай! http://uploads.ru/t/h/P/Z/hPZ8Y.jpg
:offtop:  вот продают 2 карба с ресивером - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=264210
дорого для меня сейчас, так как только что перебрал мотор. но всё равно спасибо огромное ))) честно говоря нигде такой поддержки не встречал ещё ))) у аудиводов похоже менталитет характерный ))) (сорри за оффтоп). спасибо, парни
Сегодня снял его, почистил маленько. Состояние хорошее, нигде ничего не треснуто!
http://uploads.ru/t/c/m/U/cmUyx.jpg
http://uploads.ru/t/P/z/R/PzRrZ.jpg
а можно по подробнее что это, зачем, и с чем его едят? У меня такой же под капотом, машинку под востановление взял, поэтому в авдющах новичек, шар этот у себя видел, он ни к чему вроде как не подключен, ломал голову что и зачем, сегодня даж фото сделал выложить с вопросом но, вот нашел тему и терь прошу ответа )))
Быстрый ответ
