Как нет? Там же вроде трубка торчит над коллектором или я путаю? На сотке видел вроде трубку.
Установка моника вместо джедая...
Сообщений 31 страница 42 из 42
Поделиться3216.09.2012 13:17
У меня это трубка обдува форсунок. Для моника и карба впускной коллектор идет как по ссылке выше. На коллекторе ближе к 4 цилиндру литье вверх выделяется, это и есть канал ОЖ.
Поделиться3317.09.2012 02:20
Да про канал в коллекторе я в курсе и где он идет тоже. А что за трубка обдува форсунок?
Поделиться3407.11.2012 17:58
как вариант на 4 горшковые встанет DIGIFANT
АВК у ауди и 2е и куча других у фолькса, распространены не меньше моников
Поделиться3508.11.2012 12:57
Kuzy75 но детали дорогие. Лучше уж Январь поставить.
Поделиться3608.11.2012 13:28
так на январь с АВК легче всего перейти, используется все штатное(коллектор,дроссель, рейка и т.д.) из переделок только венец под ДПКВ надо и все, ну и косу с ЭБУ
Поделиться3708.11.2012 18:56
Ну если с начала поменять на Дигифант, а потом на январь, то вообще не бюджет получится.
Поделиться3809.11.2012 07:19
так и ты на моник пошел не из целей бюджетных
а если по теме то моника у меня не было не могу судить, но был у меня JN на В3, NG на аванте и сейчас АВК, то он самый адекватный мотор, по тяге уступает НГ, но гемора минимум
Поделиться3909.11.2012 22:22
Kuzy75 кстати из них родимых (бюджетных целей), ибо очень радовал расход у друга на бочке в 6-7 литров по городу и не плохая динамика. Пока так же у меня не получилось.
Поделиться4010.11.2012 09:51
меньше 10 ни одна машина не жрала
ни 1.8 с настроенным КЕджетом 10-11 бенза и 13 газа
2.3 НГ в 12 укладывался КЕ3 джет
2.0 Дигифант 10-11
это городской расход
по трассе и 5 может
на юга ездил в 2010 на аванте с НГ с семьей, 2600 км туда, расход 6.8 с учетом южноуральских гор
а сказки можно рассказывать не напрягаясь
Отредактировано Kuzy75 (10.11.2012 09:53)
Поделиться4111.11.2012 02:11
Да я не рассказываю сказки. Я заправлял ту машину и ездил на ней. Просто офигевал.
Поделиться4213.11.2012 19:00
средний расход в 7л был у меня на рабочем тазике системы ВАЗ2114 при 3000-4000км месячном пробеге, так там 1.5 и фазированный впрыск
хотя все в жизни бывает, сам с таким не сталкивался
