Прочитав несколько форумов по настройеу карбюратора по альфаметру, решил попробовать себе купить такой пробор. Пройдясь по ценам, огорчился, довольно высокая цена и тут увидел форум Тавроводом, мне кажется это пока самый дешовый вариант, сам датчик кислорода стоит примерно 35уе, автор Таврийского форума рекомендовал мне узкополосный датчик - Лямбда-зонд Bosch 0 258 006 537. Для меня есть два варианта: индикатор изготовить на светодиодам или же купить автомобильный указатель, допустим вольтметр стрелочный, только не с узкой шкалой, а с ходом стрелки порядка 200 градусов, собрать на полевом транзисторе вольтметр с растянутой шкалой и должен получиться не плохой альфаметр.
Альфаметр - прибор предназначен для визуального контроля за текущим составом воздушной - топливной смеси в бензиновых двигателях. Значения альфа меньше "1" означают богатую смесь, больше "1" - бедную.
Все картинки взяты с ниже приведенных ссылок.
http://www.tavria.org.ua/forum/showpost … ostcount=1
http://www.turbo-garage.com.ua/item.php … amp;part=2
http://v3.com.ua/forum/index.php?PHPSES … pic=111.15
http://www.turbo-garage.com.ua/item.php … amp;part=4
http://www.lugascan.com.ua/alf_hkd.htm
http://carelectro.prom.ua/p3782715-trubka-venturi.html
http://www.autoscan.com.ua/alfometr.html
http://www.elektrik-avto.ru/publ/ljambda_zond/1-1-0-115
http://www.autoelectric.ru/tuning/alfometr/alfometr.htm
http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.p … topic=3829
Я думаю, что с помощью альфаметра можно будит и карбюратор от ВАЗ настроить нормально под наши двигатели.
Хотелось бы услышать Ваше мнение.
