Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » Гидрики, насос или.....?
Сообщений 1 страница 17 из 17
Всем здрасте.
Вообщем такие дела. Машина у меня audi coupe GT. Цокают
гидрокомпенсаторы.
С мотором все в порядке, компрессия
отличная, дозатор настроен
правильными руками, топливный насос
качает хорошо, свечи, форсунки, провода все гуд, масло не берет, все
фильтра поменяны, нигде не
подсасывает. Для надежности промыл
всю систему Винсом.
Проблема в следующем: Меняли
гидрики, а вместе с ними масло и фильтр. Все настроили правильно
(грм, относительно метки с
зажиганием) сразу же поднялось
давление масла по датчику, двигатель
работал так что только ремни гудели,
Час катаний по городу и начинают цокать гидриик идин, потом второй,
третий и т.д.
Грешил на плохие китайские гидрики,
снова замена масла, фильтра и
гидриков (в этот раз как по заводу)
обратно час езды и таже песня… цокают.
Заметил такую интересную штуку, что
когда на холостых педаль в пол и в
районе 7000 держу секунды 1.5-2 сек
машина начинает ехать на ура. но
спустя минуту опять тупая. Давление по датчику на холодную за 5 bar
зашкаливает при 90 градусах 2.8-3 bar
показывает но вот какая штука иногда
давление на горячую при высоких
оборотах падает до 2 bar но стоит
газонуть до 7000 об/мин или заглушить двигатель и вновь завести как
давление снова 3 bar (масло лью
минералку) что за глюки? ((( (Это
датчик давления масла
выпендривается?) И вот такие дела не
знаю что и думать. Недавно заправлялся и проверил уровень
масла, чуть долил цоканье стало
заметно тише и машина рванула 1-2
передача 90km/h
но только я выехал с заправки все
стало как и прежде цоканье и тупая машина((
На что грешить ума не преложу то ли
мне маслянный насос платочком
машет, или каналы на подачу масла в
гидрики забились (хотя они же
толщиною в палец) или сетка (не помню как она называется… масло
приемная вроде) забилась.
Подскажите, помогите, посоветуйте,
буду рад любой помощи.
З.Ы. Нужно ли будет менять компенсаторы при чистке всех масляных каналов, сеточек ? Если я их недавно менял месяц назад. Они цокают но если доливаю масло цоканье на пару секунд пропадает (значит они рабочие?)
А как состояние ГБЦ в целом? Чинили не чинили?
масла
Ты что, уровень масла на только что заглушенном двигателе проверял?
И часто масло доливаешь? Ну и укажи хотя бы модель двигателя и год выпуска.
ГБЦ в порядке.
На заправке я заправился, отъехал от колонки, на стоянку кафе (буквально метров десять)  припарковался, в кафе просидел часа два, перед отъездом решил проверить масло т.к. не смотрел уровень с самой замены, чуть долил, 100-150 гр завелся, а гидрики почти не цокают, сцепление.....первая передача, 50км/ч вторая 90км/ч  за какие-то секунд восемь-десять. Отъехал от заправки и все  гидрики снова цокают и машина тупая.
Двигатель KV 2.2 1985 г.в.
Масло доливаю очень очень редко
Отредактировано Executioner (21.06.2012 15:36)
1. Какой бензин льёшь?
2. Щуп масляный нормальный стоит? (Просто бывает что щуп короче чем надо).
3.
Ну и нахрена так издеваться над машиной?
Ламбарджини?  o.O
А по теме насос наверно приказывает долго жить, или фильтр маслянный "качественный" попался. Еще непонятна связь между цокающими гидриками и потерей тяги...
очень даже понятная связь - недооткрытие/недозакрытие клапанов, (у самого так бывает).
напишу свой опыт:
как то по глупости смешал 2 масла, зик и ессо, чирикало так, что я чуть с ума не сошёл.
поменял масло + фильтр, 5мин промывка, затем опять масло + фильтр, вроде бы успокоилось.
на этом масле (Ессо) проехал 4-5 тыщ, и вот что происходит: на холодную не чикают, нагреется через 5-8км, начинают несколько. чирикать могут долго, потом как долго покатаюсь прекращают.
либо масло хереет (сказывается агрессивная езда) + жара, либо фильтр (SCT - какой уж был) гонит, что скорее всего.
так что менять буду в паре.
P.S. гидрики без опознавателей и мной не меняны
Не так давно поменял гидрики, колпачки... сменил масло и фильтр.  До замены цокал не очень слышно один-два.    теперь машина просто звенит... Началось все буквально через пару дней после сервиса.    Сразу не вернул...машина нужна была(в принципе как и сейчас)), но теперь просто даже и не солидно) как-то...звенеть.
На днях планирую загнать в сервис, на выяснение.
На счет тяги сложно сказать, машина едет...но вот чисто субъективно...первая передача ослабела что-ли...
Executioner
я бы посмотрел на редукционный клапан в маслянном насосе.
DO6PbIH9I какое масло залил? Какой фильтр брал?
Вообщем так решил следующее. На днях приедет масло g-energy 10w40 поменяю масленный насос (приобрел недавно)  и фильтр (кнехтовский), поменяю сальники коленвала, распредвала и маслосъемные колпачки, почищу все маслянные каналы и маслоприемную сетку. А заодно и грм с трансмиссионым маслом поменяю(это так к слову) Если гидрики после этого не перестанут цокать, то и их поменяю, а дальше будет видно.
гидрики, которые щас стоят какой фирмы и сколько прошли?
Не скажу какой фирмы т.к. не вкурсе, я их тогда заехал купил и уехал продавец что-то говорил про производителя и т.д. расхваливал (как обычно) типо один из поставщиков на конвеер и т.д. а проехали они где-то 600-700 км.
Масло какое до этого ELF синтетика... 40 по моему...   фильтр Kolbenschmidt
Отредактировано DO6PbIH9I (28.06.2012 11:18)
когда будешь снимать распредвал, понажимай на гидрики деревяшкой - они не должны продавливаться
я свои чирикающие гидрики 2 раза разбирал и мыл в бензине - результат отличный. думаю смена масла + фильтр + гидрики (INA) даст свои плюсы
Народ. трещит на горячую! на холодную от движка тишина и покой... звук глуховатый. обычно если клапана трещат то звон идет хороший. а тут глуховат. грешу на маслонасос...
Блок цилиндров от двигателя 1.6 от гольфа 2 модель YP вроде
голова от родного двигателя 1.8 YN
Отредактировано Антон35регион (19.03.2015 20:00)
поменял гидрики. мотор перестал издавать лишних звуков. И кстати тяга вроде как появилась)))
Быстрый ответ
