Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » КПП и сцепление » Регулировка привода переключения передач!
Сообщений 1 страница 11 из 11
Где найти регулировочный шаблон VW 3057 для регулировки привода переключения передач? Ни у кого нет?
а зачем?
там же всё просто...
втыкаешь заднюю на кпп, натягиваешь шток рычага на шток кпп, втыкаешь заднюю на рычаге, затягиваешь хомут на штоке рычага.
Это понятно! Хочу с шаблоном попробовать!
а смымсл? :dontknow:
В инете читал что надо 5-ю втыкать...
если работаешь один, то не удобно, надо рычаг держать, я всегда один работаю, а для задней есть защёлка в самом механизме рычага кпп. Да и у меня четырёшка стоит, но это суть не меняет.
Просто хочу шаблон! Кто-нибудь видел его вообще?
Неаhttp://audiclub36.ru/images/ranks/audiclab36_getbb_ru/icon_golod10.gif
только в книжке, похож на стакан с бумажкой
Посмотрел в книжке. Так как он там нарисован, работать не будет. Ход рычага переключения передач на много больше.
И шаблон 3014 ни как не крепиться к корпусу рычага переключения. То есть одному там ни как не справиться.
Да и фиксаторов для рычага нет. Думаю сделать шаблон, по собственным размерам. Для этого нужны размеры хода рычага.
COOLIBIN написал:
А можно поподробней или скажите, где смотреть, пожалуйста?
