ремкомплект тнвд
Сообщений 1 страница 6 из 6
никто случайно не встречал в продаже плунжерные пары для jk и остальные деталевины, а то тнвд давление уже стучит не сразу газ сбрасывает и после 2500 об начинает движок троить(.. а покупать бу это кот в мешеке, да ещё найди попробуй и по деньгам наверно одно и тоже с ремонтом выйдет.
Алксндр!, загляни в тему к Леонтьичу: ТНВД
Всё можно купить в магазинах "Дизель маркет".
А теперь вопрос:
1. Что значит давление стучит?
не сразу газ сбрасывает - износ вала+втулки грузиков.
после 2500 об начинает движок троить - или износ плунжера + втулки головки , или загрубление пружин регулятора. Если износ плунжера, тогда должен быть плохой (тяжелый) запуск, сначала на горячем движке, а потом и на холодном.
Возможен износ помпы, просто нехватка топлива.
по деньгам наверно одно и тоже с ремонтом выйдет - стоимость нового ТНВД около 53 т.р., стоимость всех запчастей около 10 т.р. + работа по замене.
Можно обойтись и 350 рублями, при условии живых плунжера, роликов и их шайбы. Но, в этом случае, много работы по восстановлению помпы, корпуса, размера К, замена втулок ведущего вала. Впрочем, эти работы надо делать в любом случае.
Отредактировано дед Женя (31.05.2012 10:03)
А теперь вопрос:
спасибо за исчерпывающий ответ, хотя перспектива не радует, а может быть причиной подсос в фарсунках у меня из первой и третьей сочится из первой почти течет топливо....
Уважаемый, Вы интересно ставите вопрос. Начало о ремкомплекте, а конец о каком то подсосе в форсунках.
1. Форсунки, точнее распылители на замену. Если из них - ТЕЧЕТ топливо. Распылители не ремонтируются. И менять надо все распылители.
Возможен подсос воздуха через обратки форсунок, но тогда на вашем движке будет плохой запуск. Придется ждать, пока форсунки заполнятся топливом.
если быть совсем точным, то течь из под прижимной гайки топливапровода, и в обратках тоже может быть подсос
