Машину всё время ведёт вправо. Но ничего не хрустит, не гремит и т.д. Что делать? Менять рулевые наконечники? Регулировать рулевые тяги? Или проблема в рулевом редукторе?
Машину всё время ведёт вправо - что делать?
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться222.05.2012 00:39
Перекинуть передние колеса местами, если поведет в другую сторону - резина под замену, если нет, то регулировка сход-развала.
Поделиться322.05.2012 00:53
ОК! Завтра попробую. Я думал про сход-развал. Если им дело ограничится, будет круто! Если нет, напишу! Спасибо!
p.s. резина вроде нормальная, Dunlop StreetResponse (5 мм примерно).
Отредактировано boyboy (22.05.2012 00:57)
Поделиться422.05.2012 00:57
Что делать?
Искать причину.
Что угодно может быть:
1. Недокачанное переднее правое колесо. - проверь.
2. Просто дефектная резина. - поменяй местами для проверки.
3. Подклинивает передний правый тормозной суппорт. - проверь после поездки разницу температур передних колёс.
4. Перетянут ступичный подшипник. - врядли, т.к. быстро бы появился гул.
5. Дороги, по которым ты ездишь, все с правым уклоном. -
6. Кривой кузов или элементы подвески: подрамник, рычаги, задняя балка. - проверь.
7. Неверная регулировка схода или развала колёс. - проверь.
8. То, о чём я ещё забыл. - проверь
Поделиться522.05.2012 01:00
Давление в шинах сегодня проверял. Везде одинаковое - 1.7!
Отредактировано boyboy (22.05.2012 01:40)
Поделиться622.05.2012 11:21
Будем считать, что первый пункт ты выполнил. Давай дальше...
Поделиться722.05.2012 12:15
А что с резиной? как её жрёт или нет? и с какой стороны ,если ест?,сход развал давно делал?
Поделиться822.05.2012 13:42
Хотел сегодня колёса местами поменять, но не получилось. Левое колесо открутил, а правое не смог. Правый колёсный диск (стальной) немного погнут. Машину на прошлой неделе купил. Скорее всего, предыдущий владелец стукнул это колесо, а делать ничего не стал. Наверное перед сход-развалом диски нужно будет прокатать и отбалансировать. В общем нужно ехать на сход-развал.
Поделиться922.05.2012 13:59
Предварительно продиагностировав подвеску...
Поделиться1022.05.2012 14:55
Подвеску надо смотреть обязательно,может там рычаг погнут или смещён,вообщем надо край смотреть и чем быстрее тем лучше ..
Поделиться1122.05.2012 22:05
Поделиться1222.05.2012 23:30
У меня вело машину когда вырвало крепление задней балки. И еще дефект резины заднего колеса, Видимо лопнул корд, стала появляться шишка на самом протекторе. Когда добрался поменять вытерло лыску прямо посередине, замерил диаметр, было больше нормального на 2 сантиметра.
Поделиться1323.05.2012 00:30
У меня на зимней резине тянуло жестоко - сход-развал не помогал. Когда менял на лето, заметил что одно из передних колес превратилось из круглого в конусное.
Поделиться1423.05.2012 00:54
У меня это было заднее, так что не всегда увод в сторону зависит от передних колес
Поделиться1520.10.2012 21:27
1) резина
2) состояние подвески передней
3) развал-схождение
4) давление в шинах
Поделиться1620.10.2012 21:31
Проверь давление в шинах,проведи диагностику подвески ,а там уже видно будет.
Поделиться1720.10.2012 22:27
Dik777111
Иваныч
Некропостинг?
Поделиться1821.10.2012 00:55
открути шаровые внизу от рычага, задвинь до конца вглубь, и если влево-вправо ход есть, то выставь посредине, и будет тебе счастье, если не будет - копай глубже
Поделиться1921.10.2012 01:02
имхо быстрей колесо пополам треснет нежели рычаг согнется
я его 5 тонным домкратом не смог деформировать, а вот сместиться как за не фиг мог, например изза мертвого сайлентблока
Поделиться2021.10.2012 10:48
У меня был погнут чуть чуть правый рычаг,но вправо не вело ,а начало резину кушать с правой стороны,поменял сайлентблоки ,выпрямил рычаг и всё ок стало,в будущем хочу его заменить.
