Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » Шарошки для сёдел клапанов
Сообщений 1 страница 5 из 5
Белорусы! Где можно купить шарошки для правки сёдел клапанов? Я заменил направляющие клапанов, начал притирать, притёрлись 5 из 8 клапанов, а 3 ну никак, видимо соосность втулок и сёдел ушла.
  • Цитировать Сообщение 1
  • 2
    А нет конторы, которая движками занимается? Там на станке проточат клапана и седла - притирка не понадобится и углы те что надо будут.
  • Цитировать Сообщение 2
  • 3
    Есть такие конторы в 130км от меня, но я не вижу смысла на станке там что-то протачивать, есть ручные фрезы(шарошки) которые не плохо с этим справляются, да и после них притирать в принципе не надо.
  • Цитировать Сообщение 3
  • 4
    После шарошек надо притирать - только не седла получается, а клапана. На станке они точатся сразу на одинаковый угол, а отшарошив седла клапана же не трогаешь - соответственно притирать. Но 130 км это лихо.
  • Цитировать Сообщение 4
  • 5
    если не ошибаюсь то подходят шарошки от ваз 01-07
  • Цитировать Сообщение 5
  • Быстрый ответ
