Подскажите может ли по какой либо причине попадать вода во время дождя в месте указанном на фото?
Достало половодие.
Сообщений 1 страница 30 из 41
Поделиться110.04.2012 00:06
Поделиться210.04.2012 00:35
Было дело, менял я лобаш на Джетте.
Новый поставил со старой уплотнительной резинкой. В салон тут же, во время первого же дождя, побежали ручьи . Не стал мучиться с герметиками, заказал новую резинку (тогда ещё продавалась недорогая). Пришла, поставил (переустановил), ручьи пропали. Совсем. Полностью. Абсолютно.
Если дело не в резинке, то ищи дыры в кузове или засоры в дренаже люка (если он у тебя есть).
Поделиться310.04.2012 10:24
если именно бежит между стеклом и резинкой - возможно причина грязь
Поделиться410.04.2012 10:33
Именно из-за неё у меня текло, только с другой стороны, на ноги пассажира. Когда стекло менял резинку почистили (грязи там было!!!!) и течь пропала.
Поделиться510.04.2012 10:36
вот-вот, а я при замене (ну менял не сам) ничего не чистил, и установщик редиска внимание не обратил. Потом плавал, пока не прочистил все и герметиком специальным незатвердевающим Body 940 не прошелся.
Поделиться610.04.2012 10:56
(ну менял не сам)
Мне foma помогал менять, а он делал как для себя.
Поделиться710.04.2012 12:40
Тоже там течет, как потеплеет буду устранять. Резинку заказать пробовал - не нашел.
Поделиться811.04.2012 21:41
Я имею в виду шов присоединения крыла, а не резинку лобового.
Поделиться911.04.2012 22:00
Оттуда может течь в салон только если там железо сгнило. Осмотри внимательней нижний угол стойки лобового. Скорее всего течёт там, под резинкой металл подгнил. У меня видимо ещё в Голландии справа угол был ремонтирован, скорее всего по такой же причине.
Поделиться1012.04.2012 08:47
а у меня из под резинки прёт. Где купить новую резинку, если вообще возможно...
Поделиться1112.04.2012 10:20
аналогично
Поделиться1212.04.2012 10:20
Да у меня тоже в этом месте под резинкой жучок. Какоето не счастливое место =) Так же как на задней левой двери возле стойки =) Сначало в родной дыра прогнила, поставил другую дверь, обработал так там опять жук развивается =) Отчего так?
Поделиться1312.04.2012 22:47
Сори. Подскажите. Как может попадать через резинку лобового вода в салон? Если она попадает под резинку с наружи, значит она должна выходить из под резинки внутри!?
Отредактировано D_SHOKER (12.04.2012 22:48)
Поделиться1412.04.2012 22:58
Элементарно, между резинкой и стеклом из-за плохого уплотнения, набившейся за голы грязи и просто от старости, резина не вечная. Затекает и ещё как.
Поделиться1512.04.2012 23:03
а если очистить и силиконом пройти. будет толк?
Поделиться1612.04.2012 23:05
5-й пост!
Поделиться1712.04.2012 23:23
5-й пост!
Понятно. Но у меня во время дождя внутренние резинки лобового сухие. Но вода всетаки поступает, в чем тогда дело?
Поделиться1813.04.2012 10:25
Ну а че им мокрыми быть? Из-под резинки и сразу по кузову вниз, и не заметишь. Иногда вода такие пути находит - диву даешься.
Кстати!!! Проверь место входа троса капота в салон, очень часто именно через это место затекает.
Поделиться1927.09.2012 00:03
Чтоб не создавать темы отдельной - пожтекает уплотнитель текла вдоль стойки - особых щелей нет но в сильный дождь образуются лужицы внутри - возможно ли исправить без снятия стекла? Сам боюсь его снимать - может достаточно силиконовым герметиком стык снаружи промазать? )
Поделиться2027.09.2012 10:09
попробуй для начала тщательно под резинкой прочистить от грязи - мне помогало.
Если не поможет - есть специальный несохнущий герметик от Body, поищи по форуму, я выкладывал название.
Поделиться2114.10.2012 11:45
Почистил и немного промазал силиконовым герметиком - со стеклом все ок, не подтекает, но течет откуда то еще все равно на этот коврик - будем искать как говориться ) Единственное что было тяжело - вставлять полоски-замки обратно - ни в какую не заталкивались )) Под ними земли было очень даже не мало, резинки вроде вполне живые не ссохшиеся.
Поделиться2214.10.2012 13:47
А замки вставлял до установки стекла или после? Люк есть? Может его водостоки текут?
Поделиться2314.10.2012 17:28
Так в том то и дело что я стекло не вынимал - только вытащил с одной стороны, с правой оба замка, верхний и нижний - все прочистил, промазал герметикам силиконовым и долго и утомительно вставлял потом замки обратно ) Я тоже теперь грешу на водостоки которые под капотом - сначала думал из щели между дверью и стойкой течет, но там осмотрел - вроде бы все сухо, а вода капает из бардачка справа - там какая то полость есть в правой стенке бардачка - может смециально для отвода воды прямо на коврик? )))
Поделиться2414.10.2012 21:31
Дренажные отверстия почистить надо.
Поделиться2515.10.2012 07:52
Ну и вот ещё тема: Резинка лобового..., позже объединю их.
Поделиться2613.04.2013 20:18
при езде по лужам, наблюдаю мокрый пол под всей левой стороной машины, один балбес парог внутренний вварил, мож где дырки. смотрел - ничего не увидел
Поделиться2713.04.2013 20:24
возможно уплотнитель рулевого вала развалился от старости и через него вода попадает в салон
Поделиться2814.04.2013 06:41
скорее всего не плотно прижал порог при сварке и теперь через щель попадает вода
Поделиться2914.04.2013 14:48
Также течёт справа на коврик.
Аналогично.
Поделиться3014.04.2013 20:02
нет, ведь под задним сиденьем тоже мокро. где то недовар на пороге...
