хомут пыльника
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться209.04.2012 19:46
Крючок зацепляешь насколько можно туже, а дальше выступ сжимаешь клещами, если спец. инструмента нет, и тем самым затягиваешь хомут.
Поделиться309.04.2012 19:51
Если не найдешь нужного инструмента, то можешь купить от 08-09 ленточные хомуты для пыльников гранат (диаметры там такие же, да и пыльники подходят один-в-один), их затягивать проще, только плоскогубцы нужны. Да и ИМХО надежнее они - у меня такой как у тебя на фото сам отцепился, благо делал на сервисе, они гранату почистили и переделали по гарантии. А вообще говорили, что такие часто ломаются.
Поделиться409.04.2012 20:17
Спасибо, сам бы не догадался. Я его и так и эдак пробовал, и по другому, в итоге поставил обычные, с болтиками под отвёртку.
Поделиться509.04.2012 20:47
ставил шруз Хользер. так в комплекте были такие же ленточные, я их рвал только в путь ещё при установке.
Поделиться609.04.2012 21:04
Я клещами сжимал. Делал сам первый раз, но вроде год уже стоят не слетели.
Поделиться709.04.2012 21:16
Стоят платиковые как на тазе - все ок.
Поделиться810.04.2012 10:32
А ты не замечал, что все рвешь и везде резьбы срываешь? Как говорится, сила есть...
Поделиться910.04.2012 13:52
дык не дотянешь - плохо, перетянешь - ещё хуже, золотой середины не чувствую
