у меня так по номеру был найден он стоил в ехсисте 2700 и ещё за 5 был но сча номер списать багажник замёрз
Стартер
Сообщений 31 страница 60 из 103
Поделиться3128.12.2009 16:47
Поделиться3228.12.2009 17:22
Чет пока ниче не нашел, но буду работать над этим т. к. у меня тож стартер балуется.
А вазовский на трех болтах и безголовый ставится на все переднеприводные тазы.
Отредактировано marsony (28.12.2009 17:24)
Поделиться3328.12.2009 17:44
блин а просто так на угад пробовать тоже не охота денег и так нема
Поделиться3428.12.2009 17:48
у меня есть мертвые аудюшный и тазовский стартеры, могу на доноре приложить, тока это будет завтра вечером, отпишусь тока послезавтра.
Поделиться3528.12.2009 17:51
хорошо спасибо
Поделиться3630.12.2009 09:40
С лева: ВАЗ, с права: AUDI
Поделиться3730.12.2009 09:44
Вобщем пришел к выводу что тазовый не подойдет. У нашего бендикс прячется в стартер, у тазовского торчит. Расстояние между дальними отверстиями крепления AUDI - 10 см,
ВАЗ - 12 см. Видимо придется родной восстанавливать.
Поделиться3802.01.2010 19:25
А переднюю крышку переставить неполучиться?
Поделиться3902.01.2010 21:06
у меня был поставлен от запорожца и работал нормально потом снял потому как брал так покаться
Поделиться4002.01.2010 21:07
ну а если так то можно попробовать поставить тазовским посмотреть что будет
Поделиться4103.01.2010 16:09
я вообще поставил якорь от опеля )
Поделиться4211.01.2010 00:33
Тазовский неподойдет так как он крутит в другую сторону!!!
Поделиться4311.01.2010 00:41
все в тазах наоборот
Поделиться4411.01.2010 00:53
Проще всего это купить б/у на разборке и незаниматься фигней с подборкой стартера от других машин!!!
Поделиться4511.01.2010 05:20
скажите, а что может быть - поворачиваю ключь зажигания, стартер урчит, не крутит, так раза 3-4, потом только заводится. сегодня с утра было -10 не урчал, сразу крутить стал???
Поделиться4611.01.2010 07:22
стартер урчит
что значит урчит?
Поделиться4711.01.2010 07:55
что значит урчит?
ну как сказать, звук такой стрёмный уууууууууурррррррр, как будто где то что то замыкает
Поделиться4811.01.2010 10:36
Вот и у меня стартер начал мозг компостировать... Седня тепло -12, я не смог завестить - стартер не крутил. Он даже не щелкает при повороте ключа, хотя по салонной лампочке видно, что обмотка втягивающего реле срабатывает (немного моргает когда ключ поворачиваешь, но щелчка нет). Че теперь с ним делать.... Буду пробовать вечером ломотерапию, может отстучу...
Вчера ехал 300км по метели, может где снежок набился да растаял в городе в пробке...
Что характерно, в -30 такой фигни еще не наблюдалось, только когда более-менее тепло.
Отредактировано SCH (11.01.2010 10:37)
Поделиться4911.01.2010 11:33
а у меня было пару раз - заважу и тишина, раза 3-4 дро*ну и заработает, видно замерзает напрочь
Поделиться5011.01.2010 12:46
была летом такая ситуация, еще после дальняка, дома отказалась завестись, по лампочкам видно что втягивающее работает, а не крутит
разобрал, почистил, не обнаружив ничего криминального собрал обратно, и стал работать
самое интересное - в снятом состоянии не работал до и после чистки, а как поставили на место - бодро закрутил. таки не знай что с ним было
Поделиться5111.01.2010 14:30
Полярность поменять можно.
Поделиться5211.01.2010 18:11
это ж его надо изолировать...
масса на корпусе ведь
Поделиться5311.01.2010 23:51
а вращение бендикса тоже поменяешь полярностью???????????????
Отредактировано Lelik (11.01.2010 23:52)
Поделиться5412.01.2010 10:51
А вот с этим проблема.
Поделиться5512.01.2010 16:50
Парни, подскажите в чем может быть причина? с утра завожу, срабатывает бендекс(не крутит движок) так раз 10, а пото заводится, но если потом заглушил, то заводится только с толкача, стартер ведет себя как при посаженном аккомуляторе, но аккомулятор заряжен и напряжение падает только до 9,5В вот ломаю голову
Поделиться5612.01.2010 18:15
щетки...
все равно вскрывать, и заодно ТО стартера провести
Поделиться5712.01.2010 19:04
5 числа вскрывал, мыл и все такое, после этого работал как часики, щетки были впорядке, щас проверил напряжение падает до 10В когда проворачивает и до 7В когда перестает крутить, поставил АКБ на зарядку через 15 манут поставил обратно, стало лучше крутить. АКБ новый месяц назад купил.
Поделиться5812.01.2010 19:58
значит меняй акб с большим ампером
Поделиться5918.01.2010 11:50
italiano и все омичи - нашел недорогую контору по ремонту генераторов и стартеров, на 26 Северной, сам туда поеду перебирать свой стартер. Если надо пишите в личку, скину контакты. Нашел по рекомендации.
Поделиться6018.01.2010 15:43
подскажите че может быть стартер крутит но не те обороты какие нужны чтоб завести акум менял ставил сильнее всеровно обороты теже
