Стартер
Сообщений 1 страница 30 из 103
Парни подскажите шо может быть с утра стартер ели ели крутит но если завелась и прогрелась потом заводится нормально!!!
Масло замерзло + АКБ разряжен.
Скорее даже аккумулятор, чем масло, на собственном опыте.
аккумулятор стоял сутки зарежался и пробовал от пускового ноль эфекта!!!
Не расстраивайся. Это не стартер. Еслиб стартер, он бы и на горячую на себя брал. Если машинка ночует на улице, то это не удивительно. У меня такая же х-ня.
так в чем это беда?? а то я неособо люблю быть пешеходом
При какой температуре пробуешь заводиться? Если до -20, то масло тут не при чем, в такую погоду даже с 15W.. можно нормально завестись. Если в аккумуляторе уверен - то остается только стартер, ведь именно он крутит.
Например преславутая передняя втулка. Если стартер с её "помощью" заберёт весь ток при пуске - на свечки уже не останется.
Lelik если при работе стартера напряжение ниже 9В - акб на зарядку/замену
Я пробовал при помощи пускового и эфекта нет!!! а там полубому напрежение больше 9В
примерно при -30
А как там полегче заменить присловутую втулку??? Чем вытенуть??? Чем запресовать???
сразу на стартер подавал?
может где то соединение плохое
все клеммы зачистил все контактики!!! короче все шо можно зачистил!!!!
тогда только стартер остается винить
Втулка вытаскиваеться разверткой, а запрессовывать лучше заранее изготовленной оправкой.
друзья подскажите от чего подойдёт стартер на мою старушку
от 2109 не подойдёт???????? что бы дешевле вышел
Отредактировано max_i_m (26.12.2009 20:08)
поставь б/у хотя бы
а с родным что? может еще можно оживить
да незнаю может медно графитовая втулка уже померла у меня так стоит от 100 но он работает через раз
дак может щетки уже все
по-любому нужно вскрытие
да было у меня вскрытие но шётки норм но люфтик маленький есть когда проверял его шивелишь он иногда начанает работать
max_i_m
Он у тебя снят? Если снят, скинь номерочек со стартера, если он ориг. то будет либо бош, либо валео. Попробую че-нить наковырять.
скоро пойду да запишу
проверял на снятом?Я на своем только шкурочкой коллектор зачистил, и он заработал.Проверь втулку на задней крышке 9где щетки) чтоб элипса небыло.
да проверял и почистил а заднюю втулку перевернул в другую сторону как механик подсказал и всё равно не фига
Попробуй прозвонить обмотку статора и ротора.
Видал стартер от ваза, модель не знаю ,так у него тоже 3-и точки крепления и нету "купола".
слушай не можеш попробовать узнать от чего
и я поставил вроде от 100 или чего то такого так я купол от резал и посадил на один болт дак вот он и работает через раз
Вот нашел 056 911 023В
