Стук в движке
Сообщений 1 страница 26 из 26
привет всем,я здесь новенький,у меня дизель Jk 1985г. У меня такая проблема завожу машину движок работает без перебоев но слышен стук. А да забыл сказать недавно поменял ремень ГРМ
ну где же вы народ помогите
опиши стук: глухой/звонкий? нарастает с оборотами/пропадает?
стук глухой и нарастает
мня) тяга пропала? а то я сегодня своего разобрал. вкладышь провернуло. а стук был такой будто турбина развалилась или ремень проскачил.
сразу пропала тяга. я думал уже фильтр топливный забился, однако дав просраться немножко появился стук. и вксрытие показало что над шлефовать.. если подлежит ремонту
место звука попробуй локализовать.
может ремень об пыльник задевает и издает такой стук.
спасибо посмотрю и попробую
а может быть такое из-за прокладки крышки клапанов,а то у меня порвало прокладку и с того места масло погнало,и дым от туда повалил
Дополнительного шума из-за это быть не может. Стоит промерять количество картерных газов. Стук, скорее всего от износа ЦПГ и шатунных вкладышей.
Как выставлял МОВТ при замене ремня?
по меткам
по меткам
Нужно выставить по индикатору. Есть здесь на форуме. Не попали в зажигание, вот и стуки.
Точно, Дед Женя уже не раз нам толковал, что на наших дизелях только одна метка--Это на маховике,первый цилиндр в ВМТ, дальше фиксируется распредвал,по индикатору выставляется момент впрыска,и фиксируется шкиф ТНВД,и натягивай ремень. Все остальные метки -- Это самопал
не знаю но у меня даже в книжке написано и показано что ТНВД выставляется по метке и потом фиксируется,и на маховике
и кстати я уже устранил стук
сказал "А", скажи и "Б".
чё за косяк был
Ну про маховик то понятно, а про насос интересно,фотку со страницей в студию
чё за косяк был
Действительно спросил совета,тут тебе стараются помощь, а ты устранил и счастливо, расскажи как и что делал,может и другим пригодится в свое время
заново все снял и поставил по новому и стук пропал,а фото не могу скинуть
Ну вот, а ведь писали не зря
спасибо всем за помощь
Вот непруха,после варки авто(опрокидка на бок при включеной передаче),поставили авто на колеса,стал заводить-двиг оборот прокрутилсь-и остановилсь,невозможно провернуть.Неуж проскочил ремень на зуб,и поршни в клапана уперлись?
Что-то сомнительно, что ремень проскочил. А ключом пытались провернуть двигатель?
Положение движка на боку НИ КАК не может быть причиной его заклинивания. Движок работает даже "вверз пузом" (испытано на собственном движке).
Вот если при включенной передаче толкнули машину, и ремень перескочил на несколько зубьев, тогда возможно.
Перескок на один зуб не мешает движку нормально вращаться.
1. Проверить установку ТНВД, момента впрыска.
Возможно что-либо попало в маховик при перевернутом движке.
После суток простоя двиг с большым трудом стал прокручиваться.При снятии воздушного фильтра в коллекторе оказалось масло,которое туда натекло через трубку вентиляции картерных газов,оно и мешало вращать двиг,оно ж не сжымаеться.Буду откручивать свечи,и крутить двиг чтоб масло выгнать,или есть другие варианты?
Стук в движке может дать неисправная форсунка. Проверено.
раскоксовка наверняка поможет! хотя масло само выгореть должно что не стекло
а за маховик ключом крутится?
Отредактировано werden (06.07.2012 07:39)
